مشکل لیمیت و لود 10 تایی
bahman
	If SQL1.IsInitialized = False Then
	SQL1.Initialize(File.DirInternal,"smssms.db",True)
     cursur1 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM asly WHERE id BETWEEN 1 AND 10")
If mTypeface.IsInitialized = False Then mTypeface = Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf")
	Activity.LoadLayout("sv")
	For i=0 To cursur1.RowCount-1
	cursur1.Position=i
	text= cursur1.GetString("payamak")
	ScrollView1.Panel.Color = Colors.Transparent
	Dim p1 As Panel
	p1.Initialize("")
	p1.LoadLayout("main")
	ScrollView1.Panel.AddView(p1,0,PanelHeight,100%x,100dip)
	btnfav.Tag = i
	btnshare.Tag = i
	btncopy.Tag = i
	btnnumber.text = i + 1
	btnnumber.Typeface=mTypeface
	ht=art(text,Label1,mTypeface,20)
	Label1.TextColor=Colors.Black
	p1.Height=ht+70dip
	PanelHeight=PanelHeight+ht+70dip
	ScrollView1.Panel.Height=PanelHeight
Sub Activity_Resume
Sub LoadContenet ( qury As String)
	 If sqlMsg.IsInitialized = False Then
	 	sqlMsg.Initialize(File.DirInternal, "smssms.db",True)
	 sqlMsg.ExecQueryAsync("SQL",qury,Null)
Sub SQL_QueryComplete (Success As Boolean, Crsr As Cursor)
	If Success Then
		Dim top As Int = 0
		For i = 0 To Crsr.RowCount - 1
			Crsr.Position = i
			Dim pnl As Panel
			pnl.Initialize("Panel")
			pnl.LoadLayout("main")
			Label1.Text = Crsr.GetString("payamak")
			ScrollView1.Panel.AddView(pnl,0,top,100%x,100dip)
			top = top + 103dip
		ScrollView1.Panel.Height = top
Sub ScrollView1_ScrollChanged(Position As Int)
    If Position + ScrollView1.height >= ScrollView1.Panel.height Then
        limit = limit + 10
        LoadContenet("select * FROM asly WHERE id BETWEEN "&(limit+1)&" AND "&(limit+10))
اساتید لود رو میکنه ولی درهم میشه تو اسکرول طبق تصویر ممنون میشم کمکم کنین
در تابع SQL_QueryComplete شما متغیر عددی top رو به صورت داخلی تعریف کردین باید این متغیر رو در گلوبال تعریف کنید و فقط  در تابع activity_create  مقدار آن را برابر صفر قرار دهید .
جواب نداد استاد
بی زحمت کدهایی رو که میگین جواب نداد تو تگ کد بزارین تا من یا دوستان یه چک بکنیم یا این قسمت پروژه تون رو آپلود کنین
Dim top As Int = 0
سلام متغییر top رو تو sub globals بنویس بعد اینجا نتیجه رو بگو
این رو هم داخل حلقه فور بنویس
استاد اومدم تو گلوبال یه متغیر ب اسم تاپ معرفی کردم بعد اونجا نوشتم تاپ برابر با صفر
هرچی هست مشکل ازینجا هستش
	If Success Then
		Dim top As Int = 0
			Crsr.Position = i
			Dim pnl As Panel
			top = 0
اینم جواب نداد استاد هر چی هست مشکل تو این بخشه
	If Success Then
		Dim top As Int = 0
			Crsr.Position = i
			Dim pnl As Panel
			top = 0
ضمنا چون ی خورده مبتدیم البته جسارت نباشه ممنون میشم دوستان و اساتید تو کد راهنماییم کنند
	If Success Then
		Dim top As Int = 0
			Crsr.Position = i
			Dim pnl As Panel
			top = 0
لطفا یکم دقت کنین  شما باید بعد از تعریف کردن متغیر top توی گلوبال خط زیر رو  از داخل تابع SQL_QueryComplete  پاک کنین :
Dim top As Int = 0
	If Success Then
		Dim top As Int = 0
			Crsr.Position = i
			Dim pnl As Panel
			top = 0
اومدی متغییر اینتجر TOP رو تعریف کردی بعد مقدار صفر رو ریختی داخلش
بعدش پایین از متغییر TOP استفاده کردی که همچنان مقدارش صفره
اخر حلقه هم گفتی هر بار حلقه تموم شد مقدارشو صفر کنه
زیر حلقه اومدی گفتی ارتفاع پنل برابر با TOP باشه :| یعنی صفر
به این ارتفاع دستی بده درست میشه
Dim top As Int = 0
کرده بودمش تو کد یادم رفت بردارم تو سورس حذفه
به لطف اساتید بزرگوار الان مشکل لود حل شد و مونده علاقه مندی الان مثلا 10 تای اول رو بفرستم علاقه مندی بخوام 10 تای دوم رو بفرستم اولیارو حذف میکنه
