باز کردن خودکار کیبرد برای گرفتن متن edittext
amirsafari
من یه edittext دارم و میخوام . وقتی برنامه اجرا میشه بدون این که کاربر دخالتی کنه اون ادیت تکست کلیک بشه و کیبرد دستگاه باز بشه تا متن رو وارد کنه
سلام می دونم سوالم ربطی به تایپیک شما نداره
یه جای دیگه ای سوال کردم متاسفانه کسی پاسخگو نبود ممنون می شم شما جواب بدین
تو برنامه نویسی به مشکل خوردم
از خطاها عکس گرفتم
و اینم لینک کامل کدنویسی که داشتم انجاام می دادم
ممنون میشم جواب بدین
سلام دوست عزیز از کد زیر استفاده کنید
این برای نمایش کیبورد
تو قسمت Activity_Create وارد کنید
IME.ShowKeyboard(Data_Txt)
از خطاها عکس گرفتم
book
sql2.ExecNonQuery2("UPDATE tblfeh SET alaghe= 1 Where fave= 0 AND ID=" & meghdar)
Sub LV_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	reading.meghdar = Value
Dim meghdar As Int
سلام خدمت دوست عزیز
ببین یکم گنگه
این سه تا خط سه تا کد جدان
کد دوم میاد ID گزینه ای که روش کلیک میکنی روی تو متغیری به اسم MEGHDAR ذخیره میکنه
کد اول هم میاد اون مقدار را مساوی با ایدی مطلبی که میخوای به علاقه مندی اضافه کنی قرار میده
reading هم اسم اکتیویتیه که مقدار را از اونجا میگیره
Dim meghdar As Int
سلام خدمت دوست عزیز
ببین یکم گنگه
چون در حد یه اماتورم اموزشی که می بینم متاسفانه واسه منم گنگه
یه کد تکمیلی هم داشت متاسفانه حواسم نبود از اونم عکس بگیرم
بالاخره دیشب مشکلش رو تونستم پیدا کنم
مشکل این بود که پرانتز رو بعد از Fehid نزده بودم و باید این جوری نوشته می شد
((Fehid)
وقتی زدم برطرف شد
ممنونم از وقتی که گذاشتین و راهنمایی کردین
این تاپیک مربوط به کیبرد بود یا دیتابیس :scare:
سوالاتون رو در انجمن سرچ کنید اگر نبود جدا درخواست بدید نه اینطوری :|
داداش اون ime چیه؟؟؟
نمیشناسدش
نمیشناسدش
کتابخونه ime هستش سرچ کنید داخل کتابخونه هاتون موجود هستش اگر نبود بگین تا قرار بدم
از خطاها عکس گرفتم
book
اولا سوالتون رو جای دیگه بپرسید نه این تاپیک دوما این مشکل برای اینه که , و ( رو توی کدتون نگذاشتید همین فقط مثلا شما باید x.y(query,array as(a)) بنویسید نوشتید x.y(query listarray as(a) فقط لازمه بینشون علامت , و در اخر خط ( رو بزارید که درست شه
از این به بعد هم سوالاتتون رو توی تاپیک جداگانه بپرسید
