این ارسال پرطرفدار است. امین شاهدی 5,771 ارسال شده در 6 بهمن، ۱۳۹۴ این ارسال پرطرفدار است. اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، ۱۳۹۴ با سلام ، خب با این کتابخونه میتونین هر نوع ProgressDialog ای رو بسازین و کار باهاش هم خیلی سادس و تمام قابلیت های ProgressDialog رو داره ... AriaProgressDialog.zip نمونه کد : Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) dialog.initialize("aria") dialog.setTitle("TITLE") dialog.setCancelable(False) dialog.setCanceledOnTouchOutside(True) dialog.SetIcon(LoadBitmap(File.DirAssets,"a2.png")) dialog.setMax(35) dialog.setIndeterminate(False) dialog.STYLE_Horizontal dialog.setMessage("این متن است") dialog.setSecondariProgress(20) dialog.IncrementProgressBy(30) dialog.IincrementSecondaryProgressBy(60) dialog.setPositiveButton("Positive") dialog.Show End Sub Sub aria_ButtonClick (Response As Int) Select Response Case DialogResponse.POSITIVE ToastMessageShow("Positive",False) Case DialogResponse.NEGATIVE ToastMessageShow("NEGATIVE",False) Case DialogResponse.CANCEL ToastMessageShow("CANCEL",False) End Select End Sub 50 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sajadakbari 163 ارسال شده در 6 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، ۱۳۹۴ خیلی عالیه خسته نباشی امین جان. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
کاربر ناشناس 2,148 ارسال شده در 6 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، ۱۳۹۴ بازم مثل هیمشه اریا برنده میشه 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
randyerfan 63 ارسال شده در 6 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، ۱۳۹۴ مرسی استاد ، که فقط یه پیام تو تلگرام دادم کمتر از نیم ساعت کتابخونه رو سایت بود . واقعا گلی 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alinoori 123 ارسال شده در 6 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، ۱۳۹۴ :lmaosmiley: :lmaosmiley: امین جان یه دنیا ممنون دقیقا امروز داشتم به این فکر میکردم یه کتابخونه باشه از این پروگرس بار معمولی بهتر باشه یکی دارم "کاستوم الرت دیالوگ" ولی به درد فانتزی و فلت میخوره . ولی این دیگه.... فقط یه چیزی :کاش میشد رنگ دایره پروگرس رو عوض کرد .برای بعضی برنامه های نیازه. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mirsedali 99 ارسال شده در 8 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 بهمن، ۱۳۹۴ همچنان پیشتاااااز! اگه بشه سه تا کتابخونه arialistview و ariaprogressdialo و largefiledownlod با هم ترکیب بشن چی میییییییییشه (البته منظورم ترکیب ظاهری بوداااا، الزاما برای نتیجه مورد نظر، شاید نشه از این کتابخونه ها استفاده کرد!!) 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 13 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 بهمن، ۱۳۹۴ ممنون امین جان خدایش تو زمینه کتاب ساختن برای خودت اوستای شدی پارامتر ProgressDialogHide نداره بهش اضافه کن و یکی هم قابلیت رنگ دادن هم میزان لود شده هم میزان لود مانده دیگه چیزی به ذهنم نمیرسه اهان راستی یه نون اضافه هم برام بگیر :made by Laie: 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,771 ارسال شده در 13 بهمن، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 بهمن، ۱۳۹۴ ممنون امین جان خدایش تو زمینه کتاب ساختن برای خودت اوستای شدی پارامتر ProgressDialogHide نداره بهش اضافه کن و یکی هم قابلیت رنگ دادن هم میزان لود شده هم میزان لود مانده دیگه چیزی به ذهنم نمیرسه اهان راستی یه نون اضافه هم برام بگیر :made by Laie: دلاور اولین متدی که توی لیست متد های کتابخونه میبینی dismiss ه ، شما فرض کن نوشته hide بعد ازش استفاده کن ، این رنگ هایی هم که گفتی باید xml بنویسین که واسه بیسیک اصلا منطقی نیست 4 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,771 ارسال شده در 13 بهمن، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 بهمن، ۱۳۹۴ همچنان پیشتاااااز! اگه بشه سه تا کتابخونه arialistview و ariaprogressdialo و largefiledownlod با هم ترکیب بشن چی میییییییییشه (البته منظورم ترکیب ظاهری بوداااا، الزاما برای نتیجه مورد نظر، شاید نشه از این کتابخونه ها استفاده کرد!!) به جای largefiledownlod از AriaHttp استفاده کنین برای دانلود هم راحته هم سرعتش بیشتره هم با بقیه aria ها ست میشه اسمش :دی 4 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
علی علایی 161 ارسال شده در 13 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 بهمن، ۱۳۹۴ دلاور اولین متدی که توی لیست متد های کتابخونه میبینی dismiss ه ، شما فرض کن نوشته hide بعد ازش استفاده کن ، این رنگ هایی هم که گفتی باید xml بنویسین که واسه بیسیک اصلا منطقی نیست چه جوری رنگ بهش اختصاص بدیم ؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 13 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 بهمن، ۱۳۹۴ چه جوری رنگ بهش اختصاص بدیم ؟ سلام باید xml بنویسید که برای بیسیک اصلا منطقی نیست :|!!! 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
علی علایی 161 ارسال شده در 14 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 بهمن، ۱۳۹۴ سلام باید xml بنویسید که برای بیسیک اصلا منطقی نیست :|!!! شهاب جان خیلی ممنون از جوابتون :lmaosmiley: اینو خود آقای شاهدی هم گفتن از طریق xml متوجه شدم الان باید یه ریسورس جدید براش تعریف کنم چه جوریاس ؟ (برای خود آریا لیست ویو خودش xml داشت که راحت میتونستیم بریم هر تغییر بدیم این xml نداره که) نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,771 ارسال شده در 14 بهمن، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 بهمن، ۱۳۹۴ غلی جان ما نمیتونیم بیایم آموزش xml نویسی برای progressDialog رو بدیم که الان ، هم من هم شهاب گفتیم که توی b4a منطقی نیست شمام زیاد پی این قضیه رو نگیر ، توی arialistview هم چون من همرو نوشته بودم همرو میشد راحت تغییر داد ولی تو این حالت خیر باید کامل بنویسین که میتونین توی گوگل سرچ کنین و به نتیجه برسین 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad-alone 564 ارسال شده در 15 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 بهمن، ۱۳۹۴ دوست خوبم مرسی از کتابخونه بینظریت ... مثل همیشه عالی و پرفکت بودی لطفاً اجازه استفاده از این کتاخبونه در برنامه های غیررایگان و خصوصی رو بدید ممنون میشم 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,771 ارسال شده در 1 اسفند، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 اسفند، ۱۳۹۴ دوست خوبم مرسی از کتابخونه بینظریت ... مثل همیشه عالی و پرفکت بودی لطفاً اجازه استفاده از این کتاخبونه در برنامه های غیررایگان و خصوصی رو بدید ممنون میشم این کتابخونه کاملا رایگانه آقای جهان آرا و میتونین توی هر اپلیکیشنی که بخواین استفاده کنید 4 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad-alone 564 ارسال شده در 1 اسفند، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 اسفند، ۱۳۹۴ این کتابخونه کاملا رایگانه آقای جهان آرا و میتونین توی هر اپلیکیشنی که بخواین استفاده کنید خوب حالا پیشنهادم به شما اینه که امکان ست کردن فونت برای لیبلها ( برای همه، نه بصورت تکی ، میدونم براتون زمان بر میشه ) بذارید که عالی تر باشه !!! TypeFace نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
payamjafari 5 ارسال شده در 27 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 خرداد، ۱۳۹۵ خیلی ممنون و خسته نباشید بابت این کتابخانه عالی و بسیار ساده - فقط یک سوال سلام میشه یه راهنمایی کنین میخوام تو شروع برنامه خودم لودینگ داشته باشم. که این لودینگ به 100 رسید بسته بشه و صفحه اصلی برنامه خودم بیاد بالا یه توضیحی بدین ممنون 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad-alone 564 ارسال شده در 27 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 خرداد، ۱۳۹۵ میتونید از تایمر استفاده کنید. یه شمارنده برای اینکه تشخیص بدید به 100 رسیده یا نه نیاز دارید و هربار چم کنید اگه به 100 رسید اکتیویتی رو ببند. 3 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
payamjafari 5 ارسال شده در 28 خرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 خرداد، ۱۳۹۵ میتونید از تایمر استفاده کنید. یه شمارنده برای اینکه تشخیص بدید به 100 رسیده یا نه نیاز دارید و هربار چم کنید اگه به 100 رسید اکتیویتی رو ببند. اگه میشه یه نمونه کد بگین ممنون نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
payamjafari 5 ارسال شده در 1 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 1 تیر، ۱۳۹۵ خیلی ممنون و خسته نباشید بابت این کتابخانه عالی و بسیار ساده - فقط یک سوال سلام میشه یه راهنمایی کنین میخوام تو شروع برنامه خودم لودینگ داشته باشم. که این لودینگ به 100 رسید بسته بشه و صفحه اصلی برنامه خودم بیاد بالا یه توضیحی بدین ممنون نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
به گفتگو بپیوندید
