من میخوام وقتی رو یه آیتم long click کنم به لیست علاقه مندی ها بره
الان من وقتی رو گزینه مربوط long click میکنم فقط یه گزینه رو نشون میده
من میخوام همه آیتم هایی روکه fave اونا بیشتر از 0 هست رو نشون بده
Sub ListView1_ItemLongCliCk (Position As Int, Value As Object)
Dim cursor1 As Cursor
cursor1 = Main.sql1.ExecQuery("SELECT * FROM smatn")
cursor1.Position = Value - 1
Dim fave As Int = cursor1.GetInt("fave")
Dim num As Int = cursor1.GetInt("id")
If fave = 0 Then
Main.sql1.ExecNonQuery("UPDATE smatn SET fave = 1 WHERE id=" & num)
ToastMessageShow("به علاقه مندی ها اضافه شد!!!",False)
Main.sql1.ExecNonQuery("UPDATE smatn SET fave = 0 WHERE id=" & num)
ToastMessageShow("از علاقه مندی ها حذف شد!", False)
Activity.LoadLayout("fave")
ListView1.AddSingleLine2(Main.Cur.GetString("titr"),Main.cur.GetInt("fave"))
ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER
ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.White
ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize = 28
reza644 435
