گرفتن فایل زیپ در برنامه و اکسترکت کردن آن
bahonar19
سلام دوستان .
من میخام : (تو کامپیوتر) یه چند تا فایل رو زیپ کنم ، بعد فرمتشو (.zip) رو بردارم ، اسمشو یک عدد بدون فرمت بزارم .
بعد از طریق برنامه ، بیایم یه بخش انتخاب فایل بذارم (آپدیت) بعد بیاد اسم برنامه رو بگیره 1.چک کنه آیا عدد 3 رقمیه یا نه .
بعد بیاد اسم فایل رو تو یه تکست ذخیره کنه . بعد (در صورت نیاز) فایل رو رینیم کنه و بعد فایل رو اکسترکت کنه و از طریق دیتابیس اطلاعات رو بخونه .
بعد تو آپدیت بعدی ، بیاد اون اسمی که تو فایل تکست نوشتیم رو با نام فایل مقایسه کنه کمتره یا بیشتر اگر بیشتر بود فایل های قبلی رو حذف کنه و فایل های جدید رو اکسترکت کنه .
کل کار همین بود .
ممنون از دوستان .
در صورت نیاز سورس و کتابخانه رو قرار دهید .
با تشکر.
دوست عزیز الان دقیقا مشکل شما کدوم قسمت هست ؟
پروژه سفارش میدید ؟
دقیقا مشکل خودتون رو بیان کنید تا پاسخ داده بشه
توی تغییر نام فایل مشکل دارید ؟
توی گرفتن اسمش مشکل دارید؟
توی زیپ مشکل دارید ؟
توی اینکه بقهمید سه رقمی هست یا نه مشکل دارید ؟
سوال خودتون رو خیلی کلی پرسیدید
والا غیرتا زدی گیجمون کردی :DD:
آقا بنده بر این فرض میگیرم که شما اسم فایلو میگیری حالا چه با Content CHooser  یا File Dialog
بریم سر وقت چک کردن اسم و اینا ( توجه کنید ما اینجا فقط میتونیم سر نخ رو بدیم دستتون دیگه خودتون تا تهش برید ):
Dim fn As String
If fn.Length = 3 Then
 If IsNumber(fn) Then
   File.WriteString(File.DirInternal,"filename.txt",fn)
این کد اول میاد چک میکنه که 3 حرفی باشه بعد از نوع عدد باشه
و در نهایت همون اسمو میاد توی فایل تکست ذخیره می کنه
حالا شما یه توضیح ساده و روونتر بده تا بهتر راهنمایی بشید.
دستت درد نکنه ، حالا چجوری اسمشو از مثلا "123" به "123.zip" یا "123.rar" تبدیل و اکسترکت کنم و بریزم تو استس ؟
میتونم روش رمز بزارم و با رمز فایل رو اکسترکت کنم ؟
ممنون بابت پاسخگوییتون .
دوستان پروگرمر سایت اصلی این تابع رو جهت تغییر نام فایل قرار دادند :
Sub RenameFile(OriginalFileName As String, NewFileName As String) As Boolean
   Dim Result As Int
   Dim StdOut, StdErr As StringBuilder
   StdOut.Initialize
   StdErr.Initialize
   Dim Ph As Phone
   Result = Ph.Shell("mv " & OriginalFileName & " " & NewFileName, Null,  StdOut, StdErr)
   If Result = 0 Then
      Return True
      Return False
مثال از نوه استفادع تابع :
RenameFile("/mnt/sdcard/Movies/Monsters_HQ.mp4", "/mnt/sdcard/Movies/M_HQ.mp4")
و در ضمن شما نمی تونید فایلی رو به پوشه Assets  در زمان Runtime  اضافه کنید.
واسه اکسترکت فایل با پسورد هم بنده راه و کتابخونه ای سراغ ندارم.شاید دوستان دیگه بتونن راهنمایی کنن.
پروژه سفارش میدید ؟
عزیزم ُ اینا یک هزارم یک \روژه خیلی بزرگه که من تو این قسمت آ‍‍‍\دیتش مشکل دارم و دقیقا با گرفتن نام فایل و ذخیره اون تویه تکست . سه رقمی بودنش و کار با زی\ مشکل دارم
توجه داشته باشید که کیبرد من پ رو \ مینویسه .
این \روژه خیلی عظیم هست و کاملا رایگان . البته برای اماکن زیارتی هست .
منظورتو نفهمیدم
واضح تر توضیح بده و لطفا اسپم نده
عزیزم کامل توضیح دادم
درضمن ، با موبایل بودم ، اولی رو که فرستادم فکر کردم ارسال نشده دوباره فرستادم
دوست عزیز
کسایی که اینجا هستن هیچ وظیفه ای ندارن ک به شما کمک کنن
اگه کسی هم کمک کرده و پاسخ میده نشان دهنده لطفش هست
اگه کسی بخواد کمک میکنه
پس الکی اسپم ندید
فرستاده شده از H30-U10ِ من با Tapatalk
دوستان کسی نیست جواب بده ؟
لطفا تاپیک رو به علت آپ کردن قفل نکنید .
آپ
آپ
آپ
آپ
آپ
آپ
آپ
آپ
