سلام دوستان من راجب این موضوع توی انجمن و خود سایت مرجع زیاد سرچ کردم اما دقیقا چیزی که میخواستم رو پیدا نکردم
من میخوام یه inputdialog به کاربر نشون داده بشه و کاربر شماره تلفن رو توی اون وارد کنه، وقتی دکمه اوکی رو زد دوباره یه inputDialog نشون بده و اسم مخاطب رو بگیره، بعد با کلیک رو دکمه اوکی شماره رو ذخیره کنه توی مخاطبین
بابت اشتباه توی عنوان تاپیک عذر میخوام
ساده ترین راه برای این کار چیه؟؟؟
این کدهارو نوشتم اما ارور میده:
Dim input3 As InputDialog
input3.Hint = "شماره مورد نظرت رو وارد کن"
input3.InputType = input3.INPUT_TYPE_PHONE
input3.Show("","ذخیره شماره در مخاطبین","مرحله بعد","","",Null)
If input2.Response = DialogResponse.POSITIVE And input3.Input <> "" Then
Dim in4a As InputDialog
in4a.Hint = "اسم مخاطب رو وارد کن"
in4a.InputType = in4a.INPUT_TYPE_TEXT
Dim tc As String = "اسم مخاطب"
Dim pc As String = "ذخیره کن"
in4a.Show("",tc,pc,"","",Null)
Else If input3.Input = "" Then
ToastMessageShow("نظرت چیه شماره رو وارد کنی؟؟؟:)",True)
If in4a.Response = DialogResponse.POSITIVE And in4a.Input <> "" Then
Dim cu As miscUtil
cu.Initialize
cu.createContactEntry(in4a.input,input3.Input,Null,"",Null)
ToastMessageShow( in4a.input & "با موفقیت به لیست مخاطبین اضافه شد",True)
Else If in4a.Input = "" Then
ToastMessageShow("مخاطب بدون اسم مگه میشه؟؟؟",True)
End If End If
Milad-Mohammadi 401
Dim input3 As InputDialog input3.Hint = "شماره مورد نظرت رو وارد کن" input3.InputType = input3.INPUT_TYPE_PHONE input3.Show("","ذخیره شماره در مخاطبین","مرحله بعد","","",Null) If input2.Response = DialogResponse.POSITIVE And input3.Input <> "" Then Dim in4a As InputDialog in4a.Hint = "اسم مخاطب رو وارد کن" in4a.InputType = in4a.INPUT_TYPE_TEXT Dim tc As String = "اسم مخاطب" Dim pc As String = "ذخیره کن" in4a.Show("",tc,pc,"","",Null) Else If input3.Input = "" Then ToastMessageShow("نظرت چیه شماره رو وارد کنی؟؟؟:)",True) If in4a.Response = DialogResponse.POSITIVE And in4a.Input <> "" Then Dim cu As miscUtil cu.Initialize cu.createContactEntry(in4a.input,input3.Input,Null,"",Null) ToastMessageShow( in4a.input & "با موفقیت به لیست مخاطبین اضافه شد",True) Else If in4a.Input = "" Then ToastMessageShow("مخاطب بدون اسم مگه میشه؟؟؟",True) End If End Ifلینک ارسال
