مشکل فارسی نوشتن در بیسیک ویندوز 10
aloneboy7617
درود بر تمام دوستان و اساتید عزیز
دوستان در ونیدوز 10 من بیسیک نسخه 5.50 رو نصب کردم اما فارسی که مینویسم بصورت علامت سوال میاد چیکار باید بکنمکه درست شه؟؟؟؟
مشکل از بیسیک  هست ربطی به ویندوز نداره من نسخه enterprise  داشتم برای منم همینجوری بود . فرقی هم نداره چه نسخه ای  از بیسیک رو داشته باشید با اون روش هایی هم گفتید درست نمیشه تنها راهش اینه با خود بیسیک فونت پیش فرض رو عوض کنید  از فونت segoe ui استفاده کنید درست میشه . بقیه فونت ها توصیه نمیشه ساختار مناسبی برای کد نویسی ندارند. البته این مشکل برای تمامی ویندوز های 10 نیست. من خودم دوتانسخه ی enterprise داشتم اینجوری نبود با اضافه کردن فونت و این چیزها هم حل نمیشه
از چه نسخه از ویندوز ده استفاده میکنید؟
نسخه pro
نسخه pro
اگر از نسخه enterprise استفاده کنی دیگه مشکلی برات تو این جور موارد پیش نمیاد
ایا پکیج فونت سر سیستم نصب کردی؟
نه
باید چیکار کنم الان؟
یکی از راه هایی که داری پکیج فونت های اصلی ویندوز 10 رو نصب کنی
حجم : 183 مگابایت
لینک دانلود
___________________
را دومت اینه
بری داخل
control panel
قسمت
region
بعد قسمت
administrative
بعد روی
change system local
بعد روی
persian تنظیم کنی
بعدش سیستمتو ریست کنی تا بیاد بالا و دوباره تست کنی
حجم : 183 مگابایت
لینک دانلود
___________________
را دومت اینه
بری داخل
control panel
قسمت
region
بعد قسمت
administrative
بعد روی
change system local
بعد روی
persian تنظیم کنی
روش دومی که گفتین امجام دادم ولی درست نشد
خب برای اینکه حجمت سر فونت ها هدر نره میتونی قبلش سری فونت های فارسی b رو دانلود کنی
بعد اگر درست نشد یا فونت های اصلی رو دانلود کنی یا اینکه ویندوزت رو تغییر بدی به ورژن enterprise
من در حال حاضر دو نسخه home و enterprise رو دارم که در نسخه enterprise به همین مشکل برخوردم و با نصب فونت ها و ریست کردن سیستم درست شد
در نسخه هوم هم فوت های فارسی به هم ریخته بودن و با نصب فونت های سری B درست شدند
برای ما که درست نشد فوت ها هم الان دانلود کردم ریختم . بازم درست نشد . مشکل از بیسیک از ویندوز نیست . چون زبان فارسی هیچ مشکلی نداره همان فونت پیش فرض بیسیک کنسولاس ببری جای دیگه استفاده کنی فارسیش مشکلی نداره ولی داخل بیسیک مشکل داره تنها راهش همون تعویض فونت پیش فرض بیسیک هست.
فونت پیش فرض بیسیک را باید چطوری تغییر داد؟
در منوی بالای بیسیک این مراحل رو برید و فونت رو تغییر بدید
Tools-->IDE Option-->Font Picker
بعد یه پنجره باز میشه که میتونین فونت رو توی اون تغییر بدید
