call sub
sis1367
سلام اقایون داداشاا
من میخام از call sub استفاده کنم ولی نمیخام  sub رو صدا بزنم میخام یه خط و از ساب رو صدا بزنم.چکار باید بکنم؟
این برا باتن
Sub Buttonf_Click
	If Buttonf.Text="فعال" Then
		File.WriteString(File.DirInternal,"save.txt","f")
		StartService(q)
		Buttonf.Text="غیر فعال"
	Else If Buttonf.Text="غیر فعال" Then
		File.WriteString(File.DirInternal,"save.txt","g")
		StopService(q)
		Buttonf.Text="فعال"
حالام تو استارت اکتیویتی
	sav = File.GetText(File.DirInternal,"save.txt")
	If sav="f" Then
	Buttonf.Text="فعال"
	Else If sav="g" Then
سلام برای صدا زدن یک خط از ساب در همون ماژول کافیه اسم اون ساب رو بنویسید.
به فرض اگه اینو دارید:
sub test
end sub
اینجوری صداش بزنید:
test
sub test
end sub
اینجوری صداش بزنید:
test
نه از داخل ی ماژول دیگه میخام صداش کنم
اونم فقط ی خطشو
نه ک همش رو
اونم فقط ی خطشو
نه ک همش رو
اگه تو یه ماژول دیگه هست که باید با همون CallSub کار بکنید.
یک خطش که نمیشه ، باید یه ساب دیگه بسازید و اون یک خط رو ببرید اونجا.
راستش ی سرویس دارم.
با ی باتن فعال میشه
Sub Buttonf_Click
		StartService(x)
		StopService(x)
		Buttonf.Text="فعال"
این وقتی داخل برنامم حله
وقتی خارج میشم برمیگردم اسم باتن همون اسم پیشفرض میشه
میدونم باید داخل سرویس ی چیز بنویسم ولی چی؟؟
این اصلا ربطی به سرویس نداره که برادر.
به فرض وقتی شما یه دکمه دارید برای خاموش و روشن ، وقتی دکمه رو کلیک میکنید و اون تغییر میکنه به "خاموش" ، اگه میخواین از برنامه خارج بشید و دوباره بیاید داخلش باتن رو همون "خاموش" بمونه باید ذخیره سازی انجام بدید که با فایل تکست یا دیتابیس انجام میشه.
سرچ کنید در مورد ذخیره سازی بحث شده.
این برا باتن
Sub Buttonf_Click
		StartService(q)
		StopService(q)
		Buttonf.Text="فعال"
	If sav="f" Then
	Buttonf.Text="فعال"
مرسی حل شد ولی چپکی بود خخخ درستش کردم
