لیست ویو و دیتا بیس
parham01
سلام این کد زیر میاد
طبق پوزیشن ایدی دو تا گزینه ازش جدا میکنه
و میریزه تو لیبل
Sub LVDb_ItemClick (Position As Int, Value As Object)' click on the entry in the list
Dim idvalue As String
Dim countIt As Int
idvalue = Value
countIt = idvalue.IndexOf(" : ") 'find location of sperator
idvalue = idvalue.SubString2(0,countIt) 'find first part of label text
ID = idvalue
cursor1 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM tblUsers where ID = '" & ID & "' ")
For i = 0 To cursor1.RowCount - 1
cursor1.Position = i
	txtUsername.text=cursor1.getString("Username")
	txtPassword.text=cursor1.getString("price")
میخوام طبق ایدی انتخاب نکنه
مثلا طبق یوزر نیم
این هم یه قسمت هست  فیلد های دیتا بیس با : از هم جدا میکنه و در لیست ویو نشون میده
میخوام کلا طبق username  نمایش بده
امیدوارم واضح بوده باشه
سلام پرهام
الان دقیق متوجه نشدم
میخوای سطر بندی ، به جای ای دی، بر اساس یوزر نیم باشه؟
یا اینکه value ای دی نباشه؟؟؟
خب این کوئری داره میگه که طبق چی باشه دیگه مگه اینطور نیست؟
نمیدونم شایدم اشتباه فهمیدم
SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM tblUsers where UserName = '" & ID & "' ")
سلام پرهام
این کد که خدمتتون دادم یه dbload داره
 با این کد
Sub DBload
LVDb.Clear 'need to clear the list
cursor1 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM tblUsers where price = 1")
LVDb.AddSingleLine(cursor1.GetString("ID")& " : " &cursor1.GetString("Username"))
LVDb.SingleLineLayout.ItemHeight = 60
LVDb.SingleLineLayout.Label.TextSize = 15
LVDb.SingleLineLayout.Label.TextColor = Colors.Black
LVDb.SingleLineLayout.Label.Color = Colors.White
end if
سلام شهاب خان
میاد بین id و Username یه    " : "
میذاره
بعد میاد طبق این تفکیشون میکنه
من میخوام لیست ویوم با id شروع نشه
مستقیم با یوزر نیم شروع بشه
وقتی ایدی رو از سینگل لاین حذف میکنم
موقع ایتم کلیک نمیدونم چطوری عمل کنم
که سطر و ستون
username  و price
بهم بده
:|    خودم چیزی نفهمیدم راستش بخوای  ولی امیدوارم منظور منو درک کنید  :|
این کار کردم ولی واکنشی نشون نمیده داداش
والا چه بگم پرهام
نگرفتم جدی چی شد :)
میخوای ای دی رو نداشته باشی تو لیست ویو اما بعدا تو کلیک، با ای دی حذف کنی؟
درسته؟؟؟ :):gol:
خب الان اقا شهاب لپ مطلبو گفت دیگه :mocking:
میخوای که موقع ایتم کلیک طبق یوزر نیم کلیک بشه نه ایدی
بعد لیستت کلاً بر پایه یوزر نیم باشه
خب تو دیتابیس هر یوزر نیم ایدی خودشو داره دیگه اگه تو ایتم کلیک هم بگی فلان ایدی باید تشخیص بده که کدوم سطرو میخوای
درسته؟
والا چه بگم پرهام
نگرفتم جدی چی شد :)
درسته؟؟؟ :):gol:
بله شهاب جان  همینطوره
یا اینکهاین داستان جای حذف انجام بشه
درسته؟
 آره محمد جان منظورم همینیه که شما میفرمائید
ببین شما ، از addSingleLine2 استفاده کنید
یه مقدار value میخواد که بهش ای دی رو میدید
مثل زیر
LVDb.AddSingleLine2(cursor1.GetString("ID"),cursor1.GetString("Username"))
حالا در رویداد کلیک، برای هر کاری خواستید بکنید و ای دی نیاز داشتید، از value استفاده کنید
مثلا
sql.exenonquery("DELETE FROM tbl WHERE id = "&value)
مثل زیر
مثلا
ممنون شهاب جان
کد اولی که فرستادین میاد تو لیست مقدار ایدی رو هم نشون میده
من میخوام نشون نده
مستقیم یه لاین باشه فقط Username
جاشونو عوض کن عزیزم
حواسم نبود به ای دی و یوزرنیم
LVDb.AddSingleLine2(cursor1.GetString("Username"),cursor1.GetString("ID"))
جاشونو عوض کن عزیزم
 شهاب جان میشه این کد زیر را واسه من اصلاح کنید
چون میخوام بجای دیلیت کد زیر انجام بشه
Dim countIt As Int
idvalue = Value
ID = idvalue
واسه تنفس
 میشه یه لطفی کیند
یه فیلد دارم به اسم total pric
میخوام اعداد موجود در password  و price  در هم ضرب بشن ریخته شن تو total price
از کد زیر استفاده کردم
SQL1.ExecNonQuery("UPDATE tblUsers set totalprice = password*price' WHERE ID = " & ID)
خب تابلوئه اشتباهه
ولی خواستم بگم منم :cool:
جای ID بذار value
توی خط زیر، بقیه کدای اضافه اتم حذف کن
cursor1 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM tblUsers where ID = '" & value & "' ")
واسه تنفس
 میشه یه لطفی کیند
خب تابلوئه اشتباهه
واسه تنفس یه تاپیک جدید بزن، بریم اونور :):gol::D
جای ID بذار value
