20reza 3 ارسال شده در 10 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 بهمن، ۱۳۹۴ سلام میخواستم طبق عکس زیر Bitmap رو Initialize کنم . چجوری باید این کار و بکنم . لطفا گام به گام راهنمایی کنید . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
علی علایی 161 ارسال شده در 11 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 بهمن، ۱۳۹۴ دیباگ بگیرید ببنید کدوم خط خطا میگیره در ضمن کدها رو از هر جای کپی کردید از همون جا بخاید بهتر کمکتون کنه ببخشید اینقدر رک میگم چون هنوز خیلی مبتدی هستید و با کدها آشنایی چندانی ندارید و یه چیز دیگه آقای بیات درست گفتن شما اول آموزش های مبتدی رو ببنید بیاد یه برنامه رو بنویسید به قول معرف چای نخورده پسرخاله شدن حال روز الان شماست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
20reza 3 ارسال شده در 12 بهمن، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 بهمن، ۱۳۹۴ دیباگ بگیرید ببنید کدوم خط خطا میگیره در ضمن کدها رو از هر جای کپی کردید از همون جا بخاید بهتر کمکتون کنه ببخشید اینقدر رک میگم چون هنوز خیلی مبتدی هستید و با کدها آشنایی چندانی ندارید و یه چیز دیگه آقای بیات درست گفتن شما اول آموزش های مبتدی رو ببنید بیاد یه برنامه رو بنویسید به قول معرف چای نخورده پسرخاله شدن حال روز الان شماست شما درست میفرمایید اما از هرکی سوال میکنم هرکی یه چیزی میگه . الان یه نفر بتونه این اخطار را برام رفع کنه ممنونش میشم . در مورد آموزش بگم به زودی آموزشها رو یاد میگیرم . دیباگ رو گرفتم اخطار از خط 154 میده . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
علی علایی 161 ارسال شده در 12 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 بهمن، ۱۳۹۴ عکس دیباگ کو ؟ من از کجا بفهمم خط 154 کد شما چیه یه عکس از دیباگ بزار خود کد فعلا نمیخاد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
20reza 3 ارسال شده در 12 بهمن، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 بهمن، ۱۳۹۴ عکس دیباگ کو ؟ من از کجا بفهمم خط 154 کد شما چیه یه عکس از دیباگ بزار خود کد فعلا نمیخاد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
علی علایی 161 ارسال شده در 12 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 بهمن، ۱۳۹۴ خب تاپیکت بعد 18 تا پست داره به یه جاهای میرسه در ضمن میخای کد بزاری بغل آیکون عکس یه گزینه است این شکلیه <> توی این باید کدها رو کپی کنی تا همه متوجه کدهات بشن اینا کدهای شما است #Region Activity Attributes #FullScreen: False #includeTitle: False #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private ScrollView1 As ScrollView Private action_bar As ImageView Private bookmark As ImageView Private bookmark_add As ImageView Private ScrollView2 As ScrollView Private action_bar As ImageView Dim slide As SlidingMenu Dim label1(5) As Label Dim SeekBar1 As SeekBar Dim spinner1 As Spinner Dim obj1 As Reflector End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("matn") ScrollView2.initialize(100%y-96dip) spinner1.initialize("spinner") SeekBar1.initialize("SeekBar") spinner1.AddAll(Array As String("tahoma","kamran","mehdi","yekan")) For i=0 To label1.Length-1 label1(i).initialize("") Next action_bar.Bitmap = Menu.action_bar_bitmap bookmark.Bitmap = Menu.bookmark bookmark_add.Bitmap = Menu.bookmark_add 'منو اسلاید slide.initialize("slide") slide.BehindOffset = 30%x slide.Mode = slide.BOTH Dim color As ColorDrawable color.initialize(Colors.RGB(236, 236, 236),0) slide.SecondaryMenu.Background = color slide.Menu.Background = color 'راست اسلاید Dim h As Int h = 2%y Dim btnm(5) As Button For i=0 To btnm.Length-1 btnm(i).initialize("menu") Dim bdwOn1 As BitmapDrawable bdwOn1.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets, "33.png")) btnm(i).Background=bdwOn1 Next btnm(0).text = "تنظیمات" btnm(0).Tag = "تنظیمات" slide.SecondaryMenu.AddView(btnm(0),2%x,h,66%x,18%y) h=h+20%y btnm(1).text = "علاقه مندی ها" btnm(1).Tag = "علاقه مندی ها" slide.SecondaryMenu.AddView(btnm(1),2%x,h,66%x,18%y) h=h+20%y btnm(2).text = "اینستاگرام من" btnm(2).Tag = "اینستاگرام من" slide.SecondaryMenu.AddView(btnm(2),2%x,h,66%x,18%y) h=h+20%y btnm(3).text = "تلگرام من" btnm(3).Tag = "تلگرام من" slide.SecondaryMenu.AddView(btnm(3),2%x,h,66%x,18%y) h=h+20%y 'چپ اسلاید 'منو اسلاید پایان If File.Exists (File.Dirinternal,"ketabdb.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"ketabdb.db",File.Dirinternal,"ketabdb.db") End If If Menu.s.isinitialized=False Then Menu.s.initialize (File.Dirinternal,"ketabdb.db",True) End If Dim cur As Cursor cur = Menu.s.ExecQuery ("SELECT * FROM main WHERE id= "&Menu.fasl) cur.Position=0 If cur.Getint("mark") = 0 Then bookmark_add.Visible = False Else bookmark_add.Visible = True End If Dim h As Int For i = 0 To 10 'اضافه کردن متن If cur.GetString("matn"&i) <> Null Then Dim text As Label text.initialize("Label") text.text = cur.GetString("matn"&i) text.Gravity = Gravity.RiGHT text.TextColor = Colors.Black text.TextSize = Menu.fontsize text.Typeface = Typeface.LoadFromAssets(Menu.font &".ttf") ScrollView1.Panel.AddView(text,0,h+2%y,ScrollView1.Width-10,ScrollView1.Height) Dim su As StringUtils text.Height= su.MeasureMultilineTextHeight(text,text.text)+10 h = h + su.MeasureMultilineTextHeight(text,text.text) + 30 ScrollView1.Panel.Height = h End If If cur.GetString("aks"&i) <> Null Then 'عکس دادن نشان Dim imageView1 As ImageView imageView1.initialize("imageView") imageView1.tag = cur.GetString("aks"&i) 'اضافه کردن عکس ScrollView1.Panel.AddView(imageView1,0,h,ScrollView1.Width,ScrollView1.Height) imageView1.Bitmap = Menu.Bitmap1(i) If Menu.Bitmap1(i).Width > 100%x Then imageView1.Width = 100%x imageView1.Height = (imageView1.Width / Menu.Bitmap1(i).Width )*Menu.Bitmap1(i).Height imageView1.Gravity = Gravity.Fill Else imageView1.Width = Menu.Bitmap1(i).Width imageView1.Height = Menu.Bitmap1(i).Height imageView1.Left = (100%x - imageView1.Width)/2 imageView1.Gravity = Gravity.Fill End If h = h + imageView1.Height + 30 ScrollView1.Panel.Height = h End If 'عکس کردن باز Next 'گرفتن تنظیمات tanzimat End Sub Sub btn_click Dim b As Button b = Sender Menu.fasl = b.Tag If Menu.picshow = 1 Then Dim cur As Cursor cur = Menu.s.ExecQuery ("SELECT * FROM main WHERE id= "&Menu.fasl) cur.Position=0 For i = 0 To 10 If cur.GetString("aks"&i) <> Null Then Menu.bitmap1(i).initializeSample(File.DirAssets,cur.GetString("aks"&i)&".jpg",Activity.Height,Activity.Width) End If Next End If Activity.Finish StartActivity("safematn") End Sub Sub tanzimat Dim cur As Cursor cur = Menu.s.ExecQuery ("SELECT * FROM setting") cur.Position = 0 SeekBar1.Value = Menu.fontsize spinner1.Selectedindex = cur.Getint("font") label1(2).Typeface = Typeface.LoadFromAssets(Menu.font&".ttf") End Sub Sub sabt_click Dim cur As Cursor cur = Menu.s.ExecQuery ("SELECT * FROM setting") cur.Position=0 Menu.s.ExecNonQuery("UPDATE setting SET fontsize ="&SeekBar1.Value) Menu.s.ExecNonQuery("UPDATE setting SET font ="&spinner1.SelectedIndex) Menu.fontsize = SeekBar1.Value Menu.font = spinner1.GetItem(spinner1.SelectedIndex) slide.HideMenus ToastMessageShow("تنظیمات ذخیره شد",False) Activity.Finish StartActivity("safematn") End Sub Sub action_bar_Click slide.ShowSecondaryMenu End Sub Sub menu_click Dim b As Button b = Sender slide.Menu.RemoveAllViews ScrollView2.Panel.RemoveAllViews slide.Menu.AddView(ScrollView2,0,48dip,70%x,ScrollView2.Panel.Height) slide.ShowMenu Dim h As Int h= 0 If b.Tag = "تنظیمات" Then 'تنظیمات Dim btn As Button btn.Initialize("") btn.Text = "تنظیمات" btn.color = Colors.RGB(125, 133, 176) slide.Menu.AddView(btn,0,h,70%x,50dip) ScrollView2.Height = 100%y Dim btn As Button btn.Initialize("sabt") btn.Text = "ذخیره تنظیمات" btn.color = Colors.RGB(231, 76, 60) slide.Menu.AddView(btn,0,100%y-48dip,70%x,50dip) 'فونت سایز label1(0).Text = "اندازه متن" label1(0).TextColor = Colors.Black label1(0).Gravity = Gravity.CENTER ScrollView2.Panel.AddView(label1(0),2%x,h,66%x,48dip) h = h +label1(0).Height ScrollView2.Panel.AddView(SeekBar1,2%x,h,66%x,48) SeekBar1.Max = 50 h = h + SeekBar1.Height ScrollView2.Panel.Height = h 'نوع فونت label1(1).Text = "نوع قلم" label1(1).TextColor = Colors.Black label1(1).Gravity = Gravity.CENTER ScrollView2.Panel.AddView(label1(1),2%x,h,66%x,48dip) h = h +label1(1).Height spinner1.DropdownBackgroundColor = Colors.RGB(236, 236, 236) ScrollView2.Panel.AddView(spinner1,2%x,h,66%x,50dip) h = h + spinner1.Height ScrollView2.Panel.Height = h 'نمونه متن label1(2).Text = "متن نمونه" label1(2).TextColor = Colors.Black label1(2).Gravity = Gravity.CENTER ScrollView2.Panel.AddView(label1(2),2%x,h,66%x,70dip) h = h +label1(2).Height + 20 ScrollView2.Panel.Height = h +label1(2).Height + 20 End If If b.Tag = "علاقه مندی ها" Then 'تنظیمات Dim btn As Button btn.Initialize("") btn.Text = "علاقه مندی ها" btn.color = Colors.RGB(125, 133, 176) slide.Menu.AddView(btn,0,h,70%x,50dip) ScrollView2.Height = 100%y Dim h As Int Dim cur As Cursor h= 2%y 'اموزش اندروید cur = Menu.s.ExecQuery ("SELECT * FROM main WHERE mark = 1 ") For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position = i Dim btn As Button btn.Initialize("btn") btn.Text = cur.GetString("onvan") btn.Tag = cur.GetInt("id") btn.color = Colors.rgb(233, 30, 99) ScrollView2.Panel.AddView(btn,2%x,h,66%x,18%y) h=h+ btn.Height + 2%y Next ScrollView2.Panel.Height = h+ btn.Height End If If b.Tag = "اینستاگرام من" Then Dim insta As AriaLib If insta.isAppInstalled("com.instagram.android") Then insta.OpenInstaProfile("farzin_designer") Else ToastMessageShow("نرم افزار instagram بر روی دستگاه شما نصب نیست.",False) End If slide.HideMenus End If If b.Tag = "تلگرام من" Then Dim oIntent As Intent oIntent.Initialize(oIntent.ACTION_VIEW,"tg://resolve?domain=farzin_designer") StartActivity(oIntent) slide.HideMenus End If End Sub Sub SeekBar_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean) label1(2).TextSize = Value End Sub Sub spinner_itemClick (Position As Int, Value As Object) label1(2).Typeface = Typeface.LoadFromAssets(Value&".ttf") End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then Activity.Finish End If If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_MENU Then slide.ShowSecondaryMenu End If End Sub Sub bookmark_Click Dim cur As Cursor cur = Menu.s.ExecQuery ("SELECT * FROM main WHERE id= "&Menu.fasl) cur.Position=0 If bookmark_add.Visible = False Then Menu.s.ExecNonQuery("UPDATE main SET mark=1 WHERE id="&Menu.fasl) bookmark_add.Visible = True ToastMessageShow("به علاقه مندی ها اضافه شد",False) Else Menu.s.ExecNonQuery("UPDATE main SET mark=0 WHERE id="&Menu.fasl) bookmark_add.Visible = False End If End Sub اگر خوب نگاه کنی این کد رو پایین تر از خط 154 اینیشیالز کردی Menu.bitmap1(i).initializeSample(File.DirAssets,cur.GetString("aks"&i)&".jpg",Activity.Height,Activity.Width) خب معلومه برنامه ارورر بده باید هم خطا بده چون اول باید اینیشیالز بشه بعد بیای ازش استفاده کنی در ضمن یه کدی که خود شخص ننوشته باشه یه مقدار سخته چی به چیه ولی اگر خود از اول کدهارو نوشته بودی هزاریم اشتباه داشت باز خودت میفهمیدی کجا رو اشتباه رفتی منظورمو گرفتی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
20reza 3 ارسال شده در 12 بهمن، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 بهمن، ۱۳۹۴ خب حالا چیکار کنم ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی کفشگر 548 ارسال شده در 10 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 بهمن، ۱۳۹۴ bitmap1.Initialize(File.DirAssets,"pic.jpg") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
20reza 3 ارسال شده در 10 بهمن، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 بهمن، ۱۳۹۴ این کد رو چیکار کنم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
20reza 3 ارسال شده در 10 بهمن، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 بهمن، ۱۳۹۴ لطفا بهم بگید این کد رو چیکار کنم ؟ bitmap1.Initialize(File.DirAssets,"pic.jpg") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 10 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 بهمن، ۱۳۹۴ 1- دیباگ بگیر ببین کدوم خطو خطا میگیره 2- هر چیزی که میخاد استفاده کنید اول باید اینشیالیز بشه بعد استفاده 3- اگر هنوز نمیدونید که با کدی که اقای کفشگر دادن چه کار کنید مشکلی نیست چون مبتدی هستید این بخش کامل ببنید آموزش های گام به گام برای مبتدی ها 4- برنامه نوشتن فقط نوشتن کد نیست بلکه فهمیدن کدهاست وگرنه با کپی پیست کردن خالی کسی برنامه نویس نشده 5- یا علی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
20reza 3 ارسال شده در 10 بهمن، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 بهمن، ۱۳۹۴ سلام کد را جایگزین کردم اما این اخطار رو داد. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 10 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 بهمن، ۱۳۹۴ سلام کد را جایگزین کردم اما این اخطار رو داد. دوست عزیز میگه از متغیر bitmap1 قبلا استفاده کردید لطفا ی اسم دیگه در نظر بگیرین واسه این بیتمپتون مثل Bitmap2 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
20reza 3 ارسال شده در 10 بهمن، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 بهمن، ۱۳۹۴ دوست عزیز میگه از متغیر bitmap1 قبلا استفاده کردید لطفا ی اسم دیگه در نظر بگیرین واسه این بیتمپتون مثل Bitmap2 هر اسمی واسش میزارم اخطار قبل میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohsen.gh 48 ارسال شده در 10 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 بهمن، ۱۳۹۴ هر اسمی واسش میزارم اخطار قبل میده شما اصلا این کد رو دارید؟؟ dim bitmap1 as bitmap لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
20reza 3 ارسال شده در 10 بهمن، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 بهمن، ۱۳۹۴ دوستان کسی هست که من سورس کامل برنامه رو بهش بدم بتونه برام درسته کنه فقط گیر همین اخطاره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sms 199 ارسال شده در 10 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 10 بهمن، ۱۳۹۴ دوستان کسی هست که من سورس کامل برنامه رو بهش بدم بتونه برام درسته کنه فقط گیر همین اخطاره دوست عزیز ساب safematn رو قرار بدید اینجا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
20reza 3 ارسال شده در 10 بهمن، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 بهمن، ۱۳۹۴ سلام کل کدهای safematn را در این لینک گذاشتم http://s7.picofile.com/file/8236187026/New_Text_Document_err_.rar.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
20reza 3 ارسال شده در 13 بهمن، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 بهمن، ۱۳۹۴ کسی پیدا نمیشه مشکلم رو حل کنه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
20reza 3 ارسال شده در 11 بهمن، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 بهمن، ۱۳۹۴ شما اصلا این کد رو دارید؟؟ dim bitmap1 as bitmap سلام بله این کد رو دارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
20reza 3
21 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
