با سلام یک مولتی پنل دارم ک متنشو از دیتابیس میگیره و خلاصه اخر به یک باتون نسبت میدتش.
به این صورت
If File.Exists(File.DirInternal,"paresh.db") = False Then
File.copy(File.DirAssets,"paresh.db",File.DirInternal,"paresh.db")
If sql.IsInitialized = False Then
sql.Initialize(File.DirInternal,"paresh.db",True)
cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM paresh100")
For i = 0 To cur.RowCount - 1
cur.Position = i
Dim p As Panel
p.Initialize("")
ScrollView1.Panel.AddView(p,0,Stop,100%x,100%y)
Stop= Stop + 20%y
p.LoadLayout("main")
Label1.Text= (cur.GetString("fname")&CRLF&cur.GetString("link")&CRLF&"")
'cur.GetString("link")
ScrollView1.Panel.Height = Stop
Label1.Gravity = Gravity.NO_GRAVITY
Label1.TextColor=Colors.Black
و میخوام label1 رو داخل یک لیبل دیگ بیارم. و بعد اشتراک گذاری کنمش
mahdi tahan 723
به این صورت
If File.Exists(File.DirInternal,"paresh.db") = False Then File.copy(File.DirAssets,"paresh.db",File.DirInternal,"paresh.db") End If If sql.IsInitialized = False Then sql.Initialize(File.DirInternal,"paresh.db",True) cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM paresh100") For i = 0 To cur.RowCount - 1 cur.Position = i Dim p As Panel p.Initialize("") ScrollView1.Panel.AddView(p,0,Stop,100%x,100%y) Stop= Stop + 20%y p.LoadLayout("main") Label1.Text= (cur.GetString("fname")&CRLF&cur.GetString("link")&CRLF&"") 'cur.GetString("link") ScrollView1.Panel.Height = Stop Label1.Gravity = Gravity.NO_GRAVITY Label1.TextColor=Colors.Blackو میخوام label1 رو داخل یک لیبل دیگ بیارم. و بعد اشتراک گذاری کنمش
lab.Text=("سلام بر همه"&CRLF&Label1)مشکل سر اینه سر لیبل یک.
نمدونم چطوری اشتراک گذاری کنمش
