خالی نکردن یک جدول
mohsensa
اساتید محترم راهنمایی فرمائید مشکل دستورات زیر چیه ؟
("SQL1.ExecNonQuery("DELETE FROM amel
دستوربالا کل جدول amel  راخالی نمیکنه .
 'SQL1.ExecNonQuery("UPDATE user SET pas = ' "&EditText1.text&" ' and family =' "&edittext2.text&" ' WHERE pas = '123
دستور بالا عملیات بروزرسانی روانجام نمیدهد.
نه دوست عزیز هیچ اروری نمیده ولی جدول روخالی نمی کنه؟
آیا نیازی نیست برای هردستور کانکشن روببند یم connect.close
کلا" من میخوام اگه یک رکورد جدید وارد دیتابیس شد جایگزین تمام داده های قبلی بشه .
یک سوال دیگه با چه دستوری میتونم بفهمم رکورد تکراری است.سپاس
دقیقا از کجا متوجه میشید که خالی نمیکنه جدولتون رو ؟
برای اینکه ببینید ریکورد تکراری هست یا نه به شکل زیر میتونید عمل کنید...
Dim sql As SQL
Dim cur As Cursor
cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM tbl WHERE id = "& textBox1.text &" AND name = "& textBox2.text &" AND username = "& textBox3.text &"")
If cur.RowCount = 0 Then
	'hamchin radifi nist
	'in record mojoode'
کداتون که کاملا درستن...
اروری چیزی دریافت میکنید؟
