danyalpc 1 ارسال شده در 11 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 بهمن، ۱۳۹۴ سلام میشه یه آموزش برای ارسال یه فایلی به سرور بدید مثلا من میخوام پوشه ای به اسم admبا تمام محتویاتش آپلود شه روی سرور یا یه پوشه ای که تایین کنم آپلود شه رو سرور ممنون میشم راهنمایی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirjun32 105 ارسال شده در 13 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 بهمن، ۱۳۹۴ دادا این کدو خودت تست کردی؟ فایلو تو کدوم پوشه ریختی که برنامه شناخت من هرجا میریزم ارور میده که چنین فایلی رو حافظه نیست Sent from my G7-L01 using Tapatalk سلام.منظورتو متوجه نشدم.میشه واضح تر بگی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirjun32 105 ارسال شده در 11 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 بهمن، ۱۳۹۴ سلام میشه یه آموزش برای ارسال یه فایلی به سرور بدید مثلا من میخوام پوشه ای به اسم admبا تمام محتویاتش آپلود شه روی سرور یا یه پوشه ای که تایین کنم آپلود شه رو سرور ممنون میشم راهنمایی کنید سلام.ببین با این کدها کارت راه میفته؟ این کد رو با اسم index.php روی هاست ذخیره کن <html> <body> <form action="upload_file.php" method="post" enctype="multipart/form-data"> <label for="file">Filename:</label> <input type="file" name="file" id="file"><br> <input type="submit" name="submit" value="Submit"> </form> </body> </html> اینو هم با اسم upload_file.php <?php $allowedExts = array("gif", "jpeg", "jpg", "png", "txt"); $extension = end(explode(".", $_FILES["file"]["name"])); if ((($_FILES["file"]["type"] == "image/gif") || ($_FILES["file"]["type"] == "image/jpeg") || ($_FILES["file"]["type"] == "image/jpg") || ($_FILES["file"]["type"] == "image/pjpeg") || ($_FILES["file"]["type"] == "image/x-png") || ($_FILES["file"]["type"] == "text/plain") || ($_FILES["file"]["type"] == "multipart/zip") || ($_FILES["file"]["type"] == "application/zip") || ($_FILES["file"]["type"] == "text/zip") || ($_FILES["file"]["type"] == "application/x-zip-compressed") || ($_FILES["file"]["type"] == "multipart/x-zip") || ($_FILES["file"]["type"] == "application/x-compressed") || ($_FILES["file"]["type"] == "application/octet-stream") || ($_FILES["file"]["type"] == "zip/zip") || ($_FILES["file"]["type"] == "zip") || ($_FILES["file"]["type"] == "application/x-stuffit") || ($_FILES["file"]["type"] == "image/png")) && ($_FILES["file"]["size"] < 200000) && in_array($extension, $allowedExts)) { if ($_FILES["file"]["error"] > 0) { echo "Return Code: " . $_FILES["file"]["error"] . "<br>"; } else { echo "Upload: " . $_FILES["file"]["name"] . "<br>"; echo "Type: " . $_FILES["file"]["type"] . "<br>"; echo "Size: " . ($_FILES["file"]["size"] / 200000) . " kB<br>"; echo "Temp file: " . $_FILES["file"]["tmp_name"] . "<br>"; if (file_exists("upload/" . $_FILES["file"]["name"])) { echo $_FILES["file"]["name"] . " already exists. "; } else { move_uploaded_file($_FILES["file"]["tmp_name"], "upload/" . $_FILES["file"]["name"]); echo "Stored in: " . "upload/" . $_FILES["file"]["name"]; } } } else { echo "Invalid file"; } ?> اینم دستورای اندرویدش Sub Process_Globals End Sub Sub Globals End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Dim job2 As HttpJob 'Send a POST request job2.Initialize("Job2", Me) ' job2.PostFile("http://www.mywebsite.com/upload_file.php?file=zippedfiles.zip", File.DirInternal, "zippedfiles.zip") 'didn't work. job2.PostFile("http://www.mywebsite.com/upload_file.php", File.DirInternal, "zippedfiles.zip") 'didn't work. End Sub Sub JobDone (Job As HttpJob) Log("JobName = " & Job.JobName & ", Success = " & Job.Success) If Job.Success = True Then 'print the result to the logs Log(Job.GetString) Else Log("Error: " & Job.ErrorMessage) ToastMessageShow("Error: " & Job.ErrorMessage, True) End If Job.Release End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub فقط یادت نره کتابخونه ی HttpUtils2 رو هم باید فعال کنی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
danyalpc 1 ارسال شده در 11 بهمن، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 بهمن، ۱۳۹۴ سلام.ببین با این کدها کارت راه میفته؟ این کد رو با اسم index.php روی هاست ذخیره کن <html> <body> <form action="upload_file.php" method="post" enctype="multipart/form-data"> <label for="file">Filename:</label> <input type="file" name="file" id="file"><br> <input type="submit" name="submit" value="Submit"> </form> </body> </html> اینو هم با اسم upload_file.php <?php $allowedExts = array("gif", "jpeg", "jpg", "png", "txt"); $extension = end(explode(".", $_FILES["file"]["name"])); if ((($_FILES["file"]["type"] == "image/gif") || ($_FILES["file"]["type"] == "image/jpeg") || ($_FILES["file"]["type"] == "image/jpg") || ($_FILES["file"]["type"] == "image/pjpeg") || ($_FILES["file"]["type"] == "image/x-png") || ($_FILES["file"]["type"] == "text/plain") || ($_FILES["file"]["type"] == "multipart/zip") || ($_FILES["file"]["type"] == "application/zip") || ($_FILES["file"]["type"] == "text/zip") || ($_FILES["file"]["type"] == "application/x-zip-compressed") || ($_FILES["file"]["type"] == "multipart/x-zip") || ($_FILES["file"]["type"] == "application/x-compressed") || ($_FILES["file"]["type"] == "application/octet-stream") || ($_FILES["file"]["type"] == "zip/zip") || ($_FILES["file"]["type"] == "zip") || ($_FILES["file"]["type"] == "application/x-stuffit") || ($_FILES["file"]["type"] == "image/png")) && ($_FILES["file"]["size"] < 200000) && in_array($extension, $allowedExts)) { if ($_FILES["file"]["error"] > 0) { echo "Return Code: " . $_FILES["file"]["error"] . "<br>"; } else { echo "Upload: " . $_FILES["file"]["name"] . "<br>"; echo "Type: " . $_FILES["file"]["type"] . "<br>"; echo "Size: " . ($_FILES["file"]["size"] / 200000) . " kB<br>"; echo "Temp file: " . $_FILES["file"]["tmp_name"] . "<br>"; if (file_exists("upload/" . $_FILES["file"]["name"])) { echo $_FILES["file"]["name"] . " already exists. "; } else { move_uploaded_file($_FILES["file"]["tmp_name"], "upload/" . $_FILES["file"]["name"]); echo "Stored in: " . "upload/" . $_FILES["file"]["name"]; } } } else { echo "Invalid file"; } ?> اینم دستورای اندرویدش Sub Process_Globals End Sub Sub Globals End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Dim job2 As HttpJob 'Send a POST request job2.Initialize("Job2", Me) ' job2.PostFile("http://www.mywebsite.com/upload_file.php?file=zippedfiles.zip", File.DirInternal, "zippedfiles.zip") 'didn't work. job2.PostFile("http://www.mywebsite.com/upload_file.php", File.DirInternal, "zippedfiles.zip") 'didn't work. End Sub Sub JobDone (Job As HttpJob) Log("JobName = " & Job.JobName & ", Success = " & Job.Success) If Job.Success = True Then 'print the result to the logs Log(Job.GetString) Else Log("Error: " & Job.ErrorMessage) ToastMessageShow("Error: " & Job.ErrorMessage, True) End If Job.Release End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub فقط یادت نره کتابخونه ی HttpUtils2 رو هم باید فعال کنی داداش دستت درد نکنه خیلی لطف کردیSent from my G7-L01 using Tapatalk لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
danyalpc 1 ارسال شده در 11 بهمن، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 بهمن، ۱۳۹۴ سلام.ببین با این کدها کارت راه میفته؟ این کد رو با اسم index.php روی هاست ذخیره کن <html> <body> <form action="upload_file.php" method="post" enctype="multipart/form-data"> <label for="file">Filename:</label> <input type="file" name="file" id="file"><br> <input type="submit" name="submit" value="Submit"> </form> </body> </html> اینو هم با اسم upload_file.php <?php $allowedExts = array("gif", "jpeg", "jpg", "png", "txt"); $extension = end(explode(".", $_FILES["file"]["name"])); if ((($_FILES["file"]["type"] == "image/gif") || ($_FILES["file"]["type"] == "image/jpeg") || ($_FILES["file"]["type"] == "image/jpg") || ($_FILES["file"]["type"] == "image/pjpeg") || ($_FILES["file"]["type"] == "image/x-png") || ($_FILES["file"]["type"] == "text/plain") || ($_FILES["file"]["type"] == "multipart/zip") || ($_FILES["file"]["type"] == "application/zip") || ($_FILES["file"]["type"] == "text/zip") || ($_FILES["file"]["type"] == "application/x-zip-compressed") || ($_FILES["file"]["type"] == "multipart/x-zip") || ($_FILES["file"]["type"] == "application/x-compressed") || ($_FILES["file"]["type"] == "application/octet-stream") || ($_FILES["file"]["type"] == "zip/zip") || ($_FILES["file"]["type"] == "zip") || ($_FILES["file"]["type"] == "application/x-stuffit") || ($_FILES["file"]["type"] == "image/png")) && ($_FILES["file"]["size"] < 200000) && in_array($extension, $allowedExts)) { if ($_FILES["file"]["error"] > 0) { echo "Return Code: " . $_FILES["file"]["error"] . "<br>"; } else { echo "Upload: " . $_FILES["file"]["name"] . "<br>"; echo "Type: " . $_FILES["file"]["type"] . "<br>"; echo "Size: " . ($_FILES["file"]["size"] / 200000) . " kB<br>"; echo "Temp file: " . $_FILES["file"]["tmp_name"] . "<br>"; if (file_exists("upload/" . $_FILES["file"]["name"])) { echo $_FILES["file"]["name"] . " already exists. "; } else { move_uploaded_file($_FILES["file"]["tmp_name"], "upload/" . $_FILES["file"]["name"]); echo "Stored in: " . "upload/" . $_FILES["file"]["name"]; } } } else { echo "Invalid file"; } ?> اینم دستورای اندرویدش Sub Process_Globals End Sub Sub Globals End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Dim job2 As HttpJob 'Send a POST request job2.Initialize("Job2", Me) ' job2.PostFile("http://www.mywebsite.com/upload_file.php?file=zippedfiles.zip", File.DirInternal, "zippedfiles.zip") 'didn't work. job2.PostFile("http://www.mywebsite.com/upload_file.php", File.DirInternal, "zippedfiles.zip") 'didn't work. End Sub Sub JobDone (Job As HttpJob) Log("JobName = " & Job.JobName & ", Success = " & Job.Success) If Job.Success = True Then 'print the result to the logs Log(Job.GetString) Else Log("Error: " & Job.ErrorMessage) ToastMessageShow("Error: " & Job.ErrorMessage, True) End If Job.Release End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub فقط یادت نره کتابخو% اقا شما تو بیسیک نوشتی که یه فایلو بفرسته به سرورzippedfiles.zipولی من میخوام یه بوشه رو با تمام محتویاتش بفرسته مثلا یه بوشه به اسمadmرو بزنم اونم برام بفرسته رو سرور لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirjun32 105 ارسال شده در 18 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 بهمن، ۱۳۹۴ سلام من تازه این تاپیک رودیدم. باچه دستوری یوزرنیم و پسورد هاست رو بهش بدیم. سلام.توی این کدها ما از دیتابیس استفاده نکردیم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirjun32 105 ارسال شده در 11 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 بهمن، ۱۳۹۴ حقیقتش من با پوشه تابحال کار نکردم.ولی اگه بتونم بهت میگم.ولی اقای شهاب اسکندری فکرکنم بتونه کمکن کنه در باره ی نحوه انتخاب پوشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mostafanet 21 ارسال شده در 15 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 بهمن، ۱۳۹۴ سلام من تازه این تاپیک رودیدم. باچه دستوری یوزرنیم و پسورد هاست رو بهش بدیم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
danyalpc 1 ارسال شده در 12 بهمن، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 بهمن، ۱۳۹۴ حقیقتش من با پوشه تابحال کار نکردم.ولی اگه بتونم بهت میگم.ولی اقای شهاب اسکندری فکرکنم بتونه کمکن کنه در باره ی نحوه انتخاب پوشهدادا این کدو خودت تست کردی؟فایلو تو کدوم پوشه ریختی که برنامه شناخت من هرجا میریزم ارور میده که چنین فایلی رو حافظه نیست Sent from my G7-L01 using Tapatalk لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
danyalpc 1
