کمک برای ساخت برنامه آبلود به هاست
danyalpc
سلام میشه یه آموزش برای ارسال یه فایلی به سرور بدید
مثلا من میخوام پوشه ای به اسم admبا تمام محتویاتش آپلود شه روی سرور
یا یه پوشه ای که تایین کنم آپلود شه رو سرور
ممنون میشم راهنمایی کنید
دادا این کدو خودت تست کردی؟
فایلو تو کدوم پوشه ریختی که برنامه شناخت من هرجا میریزم ارور میده که چنین فایلی رو حافظه نیست
Sent from my G7-L01 using Tapatalk
سلام.منظورتو متوجه نشدم.میشه واضح تر بگی
سلام.ببین با این کدها کارت راه میفته؟
این کد رو با اسم index.php روی هاست ذخیره کن
<html>
<body>
<form action="upload_file.php" method="post"
enctype="multipart/form-data">
<label for="file">Filename:</label>
<input type="file" name="file" id="file"><br>
<input type="submit" name="submit" value="Submit">
</form>
</body>
</html>
اینو هم با اسم upload_file.php
<?php
$allowedExts = array("gif", "jpeg", "jpg", "png", "txt");
$extension = end(explode(".", $_FILES["file"]["name"]));
if ((($_FILES["file"]["type"] == "image/gif")
|| ($_FILES["file"]["type"] == "image/jpeg")
|| ($_FILES["file"]["type"] == "image/jpg")
|| ($_FILES["file"]["type"] == "image/pjpeg")
|| ($_FILES["file"]["type"] == "image/x-png")
|| ($_FILES["file"]["type"] == "text/plain")
|| ($_FILES["file"]["type"] == "multipart/zip")
|| ($_FILES["file"]["type"] == "application/zip")
|| ($_FILES["file"]["type"] == "text/zip")
|| ($_FILES["file"]["type"] == "application/x-zip-compressed")
|| ($_FILES["file"]["type"] == "multipart/x-zip")
|| ($_FILES["file"]["type"] == "application/x-compressed")
|| ($_FILES["file"]["type"] == "application/octet-stream")
|| ($_FILES["file"]["type"] == "zip/zip")
|| ($_FILES["file"]["type"] == "zip")
|| ($_FILES["file"]["type"] == "application/x-stuffit")
|| ($_FILES["file"]["type"] == "image/png"))
&& ($_FILES["file"]["size"] < 200000)
&& in_array($extension, $allowedExts))
  if ($_FILES["file"]["error"] > 0)
    echo "Return Code: " . $_FILES["file"]["error"] . "<br>";
  else
    echo "Upload: " . $_FILES["file"]["name"] . "<br>";
    echo "Type: " . $_FILES["file"]["type"] . "<br>";
    echo "Size: " . ($_FILES["file"]["size"] / 200000) . " kB<br>";
    echo "Temp file: " . $_FILES["file"]["tmp_name"] . "<br>";
    if (file_exists("upload/" . $_FILES["file"]["name"]))
      echo $_FILES["file"]["name"] . " already exists. ";
    else
      move_uploaded_file($_FILES["file"]["tmp_name"],
      "upload/" . $_FILES["file"]["name"]);
      echo "Stored in: " . "upload/" . $_FILES["file"]["name"];
else
  echo "Invalid file";
اینم دستورای اندرویدش
Sub Process_Globals
    Dim job2 As HttpJob
    'Send a POST request
    job2.Initialize("Job2", Me)
'    job2.PostFile("http://www.mywebsite.com/upload_file.php?file=zippedfiles.zip", File.DirInternal, "zippedfiles.zip") 'didn't work.
    job2.PostFile("http://www.mywebsite.com/upload_file.php", File.DirInternal, "zippedfiles.zip") 'didn't work.
Sub JobDone (Job As HttpJob)
    Log("JobName = " & Job.JobName & ", Success = " & Job.Success)
    If Job.Success = True Then
        'print the result to the logs
        Log(Job.GetString)
        Log("Error: " & Job.ErrorMessage)
        ToastMessageShow("Error: " & Job.ErrorMessage, True)
    Job.Release
Sub Activity_Resume
فقط یادت نره کتابخونه ی  HttpUtils2 رو هم باید فعال کنی
<html>
<body>
</form>
</body>
</html>
<?php
  else
    else
else
Sub Process_Globals
    Dim job2 As HttpJob
        Log(Job.GetString)
    Job.Release
Sub Activity_Resume
داداش دستت درد نکنه خیلی لطف کردی
<html>
<body>
</form>
</body>
</html>
<?php
  else
    else
else
Sub Process_Globals
    Dim job2 As HttpJob
        Log(Job.GetString)
    Job.Release
Sub Activity_Resume
فقط یادت نره کتابخو%
اقا شما تو بیسیک نوشتی که یه فایلو بفرسته به سرورzippedfiles.zipولی من میخوام یه بوشه رو با تمام محتویاتش بفرسته مثلا یه بوشه به اسمadmرو بزنم اونم برام بفرسته رو سرور
سلام من تازه این تاپیک رودیدم.
باچه دستوری یوزرنیم و پسورد هاست رو بهش بدیم.
سلام.توی این کدها ما از دیتابیس استفاده نکردیم
حقیقتش من با پوشه تابحال کار نکردم.ولی اگه بتونم بهت میگم.ولی اقای شهاب اسکندری فکرکنم بتونه کمکن کنه در باره ی نحوه انتخاب پوشه
