fun_code 222 ارسال شده در 2 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اردیبهشت، 2016 سلام دوستان دنبال تکه کدی هستم که وقتی متنی در حافظه کلیپ بورد کپی شد سرویس ی اکتویتی مورد نظرم اجرا بشه. فکر میکنم باید کدی برای این مورد در manifest نوشته شود. مورد های زیادی رو تست کردم و به نتیجه نرسیدم. راهی که الان استفاده میکنم یک سرویس همیشه در حال اجرا است که رویدادی که وقتی کپی انجام میشه فعال میشه. در اندروید های 5 و بالاتر که جهت حفظ شارژ باتری دستگاه برنامه ها بسته می شوند این سرویس بسته می شود و مشکل ساز می شود. پس حتما باید خود اندروید سرویس مورد نظر ما را زمان کپی شدن اجرا کند. ممنون میشم بنده رو راهنمایی کنید. با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehdi.m 158 ارسال شده در 15 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مهر، 2016 سلام این برنامه رو ببینید تازه گذاشتم داخل بازار کار شما رو انجام میده و خیلی کارهای دیگه https://cafebazaar.ir/app/insta.download.com/?l=fa سورسش رو ارزون میدم خواستین پیام بدین solmos36@gmail.com داداش این برنامه شما میاد هر متنی که تو کلیب بورد ذخیره میشه به عنوان لینک میگیره.مشکل داره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 222 ارسال شده در 2 اردیبهشت، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اردیبهشت، 2016 @@Nemesis, ممنونم از راهنماییتون اما بنده از همین کد استفاده میکنم اما در اندروید 5 و بالاتر مشکل ساز است و سرویس از کار میفته. تنها راه ایجاد یک intent-filter در manifest هست که خود اندروید سرویس رو اجرا کنه. مثل تکه کد زیر که پس از تغییر وضعیت اتصال به اینترنت سرویس online اجرا خواهد شد. (چه سرویس در حال اجرا باشد و چه در حال اجرا نباشد) AddReceiverText(online, <intent-filter> <action android:name="android.net.conn.CONNECTIVITY_CHANGE" /> </intent-filter>) یه کد مشابه این میخوایم که پس از تغییر وضعیت کلیپ بورد سرویس مورد نظرمون رو اجرا کنه... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
yaser_b4a 131 ارسال شده در 16 مهر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 مهر، 2016 این لینکو ببنید: http://stackoverflow.com/questions/14291436/copy-to-clipboard-by-notification-action لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
solmos36 69 ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 اردیبهشت، 2016 سلام این برنامه رو ببینید تازه گذاشتم داخل بازار کار شما رو انجام میده و خیلی کارهای دیگه https://cafebazaar.ir/app/insta.download.com/?l=fa سورسش رو ارزون میدم خواستین پیام بدین solmos36@gmail.com لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 2 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اردیبهشت، 2016 در هر صورت شما به یک سرویس نیاز دارید راه های زیادی هست که کلیپ برد رو شنود کنید یکیش استفاده از این تکه کد هست Sub SetClipListener Dim R As Reflector Dim Cjo As JavaObject = R.GetContext Cjo = Cjo.RunMethod("getSystemService",Array As Object("clipboard")) Dim Listener As Object = Cjo.CreateEvent("android.content.ClipboardManager.OnPrimaryClipChangedListener","ClipChanged",False) Cjo.RunMethod("addPrimaryClipChangedListener",Array(Listener)) End Sub Sub ClipChanged_Event(MethodName As String, Args() As Object) Dim ClipBoard As BClipboard Dim sLink As String = ClipBoard.getText end sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 222
با تشکر
