amirhossein16 0 ارسال شده در 13 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 بهمن، ۱۳۹۴ سلام و خسته نباشید دوستان یک کد برای خروج و امتیاز دهی می خواستم موقع خروج برای بیسیک 4 اندروید کسی داره بهم بده ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 13 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 بهمن، ۱۳۹۴ سلام من با کتابخونه اریالیب این کارو کردم اینم کدهای منه public void onBackPressed() { AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this,R.style.shahab); builder.setMessage("ایا مایلید قبل از خروج نظر بدهید هموطن؟") .setPositiveButton("نظر میدهم", new DialogInterface.OnClickListener() { @Override public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { try{ AriaLib aria = new AriaLib(MainActivity.this); aria.Marketing().Cafebazaar_SafheNazar(getPackageName());} catch (Throwable ex) { ex.printStackTrace(); Toast.makeText(MainActivity.this, "بازار نصب نیست!!!", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } } } ) .setNegativeButton("نظر نمیدهم", new DialogInterface.OnClickListener() { @Override public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { finish(); } }) .setNeutralButton("میمونم", new DialogInterface.OnClickListener() { @Override public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { dialog.dismiss(); } }) .show(); } لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirhossein16 0 ارسال شده در 13 بهمن، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 بهمن، ۱۳۹۴ سلام من با کتابخونه اریالیب این کارو کردم اینم کدهای منه public void onBackPressed() { AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this,R.style.shahab); builder.setMessage("ایا مایلید قبل از خروج نظر بدهید هموطن؟") .setPositiveButton("نظر میدهم", new DialogInterface.OnClickListener() { @Override public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { try{ AriaLib aria = new AriaLib(MainActivity.this); aria.Marketing().Cafebazaar_SafheNazar(getPackageName());} catch (Throwable ex) { ex.printStackTrace(); Toast.makeText(MainActivity.this, "بازار نصب نیست!!!", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } } } ) .setNegativeButton("نظر نمیدهم", new DialogInterface.OnClickListener() { @Override public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { finish(); } }) .setNeutralButton("میمونم", new DialogInterface.OnClickListener() { @Override public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { dialog.dismiss(); } }) .show(); } دمت گرم دادا این کد رو کجا قرار بدم که اجرا کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 13 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 بهمن، ۱۳۹۴ این کد رو بیرون OnCreate بذارش، توی کلاس اصلیت باید باشه هموطنور که میبینی من تابع دکمه بک رو بهت دادم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirhossein16 0 ارسال شده در 13 بهمن، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 بهمن، ۱۳۹۴ من برای بیسیک می خواهم اخه اون رو پیدا نکردم که گفتیOnCreate این کد رو بیرون OnCreate بذارش، توی کلاس اصلیت باید باشه هموطنور که میبینی من تابع دکمه بک رو بهت دادم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 13 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 بهمن، ۱۳۹۴ من برای بیسیک می خواهم اخه اون رو پیدا نکردم که گفتیOnCreate :|:| برای بیسیک میخوای توی اندروید استادیو پرسیدی هموطن؟ دقت کن دلاور از این اشتباها نکنی، اخطار داره که چون تازه واردید، مشکلی نیست سوالاتتون رو تو بخش پشتیبانی بیسیک بپرسید این کد بیسیک خدمت شما کتابخونه اریالیب بیسیک رو هم بگیرید Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event' If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then Dim a As Int a = Msgbox2("emtiaz midi ?","emtiaz","are","","khorooj",Null) If a = DialogResponse.POSITIVE Then Dim arialib As AriaMarkets arialib.Cafebazaar_SafheNazar("shahab.barname.package") Return False Else Activity.Finish End If End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 13 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 بهمن، ۱۳۹۴ جستجو برادر گلم http://answercenter.ir/topic/5775-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%B1/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirhossein16 0 ارسال شده در 13 بهمن، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 بهمن، ۱۳۹۴ :|:| برای بیسیک میخوای توی اندروید استادیو پرسیدی هموطن؟ دقت کن دلاور از این اشتباها نکنی، اخطار داره که چون تازه واردید، مشکلی نیست سوالاتتون رو تو بخش پشتیبانی بیسیک بپرسید این کد بیسیک خدمت شما کتابخونه اریالیب بیسیک رو هم بگیرید Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event' If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then Dim a As Int a = Msgbox2("emtiaz midi ?","emtiaz","are","","khorooj",Null) If a = DialogResponse.POSITIVE Then Dim arialib As AriaMarkets arialib.Cafebazaar_SafheNazar("shahab.barname.package") Return False Else Activity.Finish End If End If End Sub بلد نبود خیلی خیلی ببخشید خب این کد رو کجا قرار بدم که اجرا کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 13 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 بهمن، ۱۳۹۴ Nemesis ------------------------ اینو پایین تمام ساب هایی که داری قرار بده.... بیرون بقیه ساب ها لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirhossein16 0 ارسال شده در 13 بهمن، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 بهمن، ۱۳۹۴ Nemesis ------------------------ اینو پایین تمام ساب هایی که داری قرار بده.... بیرون بقیه ساب ها پایین main قرار دادم اما اجرا نمی کنه جدی ساب نمی دونم چی هست ببخشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 13 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 بهمن، ۱۳۹۴ ببین دوستم، شما در محل نصب بیسیک فور اندروید یه پوشه Library دارید، این فایل رو که از این تاپیک میگرید رو اکسترکت کنید و فایل های موجود رو در پوشه Library بریزید بعد بیسیک رو باز کنید کتابخونه اریالیب اضافه شده که توی تصویر هم معلومه،تیکش رو بزنید سابی هم که دادم بهتون رو مثل تصویر ،زیر باقی ساب ها قرار بدید موفق باشید http://s7.picofile.com/file/8236664718/2016_02_02_16_35_56.png لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirhossein16 0 ارسال شده در 13 بهمن، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 بهمن، ۱۳۹۴ ببین دوستم، شما در محل نصب بیسیک فور اندروید یه پوشه Library دارید، این فایل رو که از این تاپیک میگرید رو اکسترکت کنید و فایل های موجود رو در پوشه Library بریزید بعد بیسیک رو باز کنید کتابخونه اریالیب اضافه شده که توی تصویر هم معلومه،تیکش رو بزنید سابی هم که دادم بهتون رو مثل تصویر ،زیر باقی ساب ها قرار بدید موفق باشید http://s7.picofile.com/file/8236664718/2016_02_02_16_35_56.png تشکر که کمک م کنی اما بازم این علامت خروج نیامد چی کار کنم؟؟/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 13 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 بهمن، ۱۳۹۴ این سورس خدمت شما... answercenter.ir testBackKey.rar لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirhossein16 0
سلام و خسته نباشید
کسی داره بهم بده
