مشکل در تنظیم ارتفاع لیبل با متن در اسکرول ویو
qasem
سلام دوستان من دوتا لیبل را به اسکرول ویو اد کردم ، که لیبل اول عنوان مطلب را از دیتابیس میگیره و لیبل دوم هم متن را از دیتابیس میگیره، مشکل اینجاست که من میخوام متن لیبل دوم بیاد دقیقا از انتهای متن لیبل اول شروع بشه، یعنی اگه عنوان طولانی بود یا کوتاه بود فرقی براش نکنه بلکه متن لیبل دوم از انتها متن لیبل اول شروع بشه. یعنی لیبل دوم شناور باشه.
سلام دوست من.شما میتونی هر دوتا  مطلب رو توی یه لیبل فراخونی کنی
lbl.Text = cur.GetString("soal") & CRLF  & cur.GetString("gavab")
اینو میدونم ولی اینجوری دیگه رنگ عنوان را نمیشه تغییر داد.  من میخوام رنگ عنوان قرمز باشه اما رنگ متن سیاه
این رو تست کن ببین نشون میده
با کد شما امتحان کردم ولی عنوان را دیگه نشون نمیده؟
lbl.Text = cur.GetString("soal") & CRLF  & cur.GetString("gavab") & CRLF
ممنون همان کد اول درست بوده من توجه نکردم.
اما مشکل رنگ عنوان هنوز هست . میخوام رنگ عنوان غیر از رنگ متن باشه.
کتابخونه Rich String مشکل شمارو حل کرده :
Sub SetColor(Text As String,N As String)
	Dim strArray() = Regex.Split(" ", Text) As String
	Dim rs As RichString
	Dim rsb As RichStringBuilder
	rsb.Initialize
	For i = 0 To strArray.Length -1
		Dim rs2 As RichString
		Dim str As String = strArray(i)
		If str = N Then
			rs2.Initialize(str)
			rs2.Color(Colors.rgb(192, 57, 43), 0, str.Length)
			If i = strArray.Length-1 Then
				rsb.Append(rs2)
				rsb.Append(rs2)
				rsb.Append(" ")
				rsb.Append(str)
				rsb.Append(str)
				rsb.Append(" ")
	rs.Initialize(rsb)
	Label4.Text = rs
Text : کل متن ( هم عنوان و هم متن )
N : متنی که میخوای قرمز بشه
در آخر هم که متنو به لیبل میدی ( من متن رو به لیبل 4 دادم )
موفق باشی ♥
این سورس رو ببینید
2 لیبل با متن های مختلف و متغیر و سایز های مختلف رو ریختم توی اسکرول ویو
بعد با کتابخونه string Utils اومدم سایز اسکرول ویو رو تنظیم کردم
کمکتون میکنه
multiLabel.rar
