محافظت از فایل های assets
porya
سلام دوستان بنده چند تا فیلم تو فایل های assets دارم میخواستم ببینم راهی هست فایل های assets رو محافظت کرد البته بنده از encrypt file که تو فروشگاه هست استفاده کردم ولی حجم بسته رو خیلی زیاد میکنه به کار فایل های سنگین نمیاد اگه پیشنهادی دارید دریغ نکنید چون فکر کنم سوال خیلی از دوستان باشه ممنون...
فیلم ها رو بریز تو دیتا بیس ( خود فیلم رو بصورت فایل )
بهد دیتابیس رو با SQLCipher رمزگذاری کن
همون روش خوبه
منتها شما همه محتویاتو encrypt  نکنید فقط فایل db رو رمزگذاری کنید
عکس و.. رو رمزگذاری نکنید چون تو لودش داخل برنامه کمی طول میکشه
روش خوبیه ولی بنده چون میخوام افلاین فیلم ها رو پخش کنم میخوام کسی دسترسی به فیلم های داخل assets رو نداشته باشه چون همونطور که میدونید با نرم افزارهای مثل winrar میشه پوشه برنامه رو زیرو رو کرد...
خب همین جوری که میگی حجم برنامت میره بالا اگر 50 فیلم هم داشته باشی حجمش فیلم هات کلا 50مگ  هم باشه بازم زیاده
به نظرم اگر اپدیت نمیشه همه فیلم هارو یه جا آپلود کن لینکشو بریز تو دیتابیس
بعد بیا دیتابیسو رمزگذاری کن
اینوری نه حجم برنامت رفته بالا همم دیتابیست رمزگذاری شده
بنده قبل از این هم همین فکرو داشتم ولی میخواستم برای راحتی کار بیام افلاین فیلم ها رو پخش کنم که مثل اینکه راهی براش نیست...
