کار نکردن doevents بعد از تعداد زیادی loop
kasesang
سلام علیکم
خیلی ممنون میشم اگر اساتید کمک کنند
دیگه واقعا گیج شدم
یک برنامه ساختم که قسمت جستجوش در قریب به 120 تا کتاب که هر کتاب در یک table از دیتابیس هست جستجو می کنه و یافته ها رو به صورت listview نمایش میده
برای این کار دو تا loop رو در داخل هم استفاده کردم
لوپ اول عنوان کتاب هست
و لوپ دوم محتوای کتاب فعلی در لوپ اول رو جستجو می کنه و به لیست ویو موارد یافته شده رو اضافه می کنه
همه چیز در جستجوی تکی در یک کتاب درست هست حتی با مواردی که بیش از 3000 مورد یافت میشه.
در جستجوی در همه کتاب ها اگر کلمه جستجو نتایج کمی داشته باشه هیچ مشکلی نیست و همه چیز خوبه اما اگر کلمه ای مثل «است» جستجو کنی بعد از جستجو در چند کتاب ناگهان عملیات متوقف میشه و نرم افزار قفل میکنه
Progressdialog هم قفل میکنه و دیگه باید دستی ببندم نرم افزار رو
در انتهای هر دو لوپ هم doevents گذاشتم.
با doevents نمیشه این مشکل رو حل کرد ، متد doevents فقط میاد برنامه رو منتظر نگه میداره تا ویو ها لود بشن.
شما باید آیتم هارو لیمیت بدید تا هنگ نکنه... گرچه اگه از مولتی پنل دارید استفاده میکنید بازم ممکنه هنگ کنه.
ممنون داداش
حل شد
مشکل رو یافتم
مشکل این بود که لود عکس آیکون listview رو توی لوپ گذاشته بودم که باید قبل از شروع لوپ می بود
