مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اردیبهشت، 2016 به نام خدا سلام امیدوارم حالتون خوب باشه دوستان اصرار داشتن که واسه این کار کوچیک یه کتابخونه نوشته بشه که فک نکنم کار درستی باشه کتابخونه زمانی اسفاده میشه عمل مورد نظر کدهای زیادی داره و باعث اتلاف وقت برنامه نویس میشه.و یا اینکه یک قابلیت جدید بخواییم اضافه کنیم بشتر مورد استفاده قرار می گیره.و اینم مد نظمون باشه که کوتاه نویسی هم زیاد خوب نیست دست به الگوریتم نویسیتون ضعیف میشه و یه برنامه نویس تنبل بار میایید و هیچوقت واسه حل مشکلاتتون دیگه تلاش زیادی نمی کنید تا خودتون راه حلو پیدا کنید. خب بنده خودم داشتم الگوریتمشو مینوشتم و سلیقه ای بود،دیدم یه الگوریتم خوب و جالب هست گفتم اینو واستون قرار بدم و استفاده کنید. قبلن هم یک الگوریتم در این باره نوشته بودم ولی خب اون الگوریتم عدد قبل و بعد رو چک می کرد که آیا تکراری هست یا نه ، یعنی دو عدد بعد احتمال تکراری بودنش زیاده و الگوریتم مطمئنی نیست. خب این الگوریتم ، الگوریتم خوبیه. پروژشو قرار ندادم و خواستم خودتون یکم دست بکار بشین حداقل دستتون به منوی File - > New Project عادت کنه الگوریتم : Sub ShuffleArray(arr() As Int) For i = arr.Length - 1 To 0 Step -1 Dim j, k As Int j = Rnd(0, i + 1) k = arr(j) arr(j)= arr(i) arr(i) = k Next End Sub نمونه کد : Sub generateBtn_Click lv.Clear Dim numbers(10) As Int For i = 0 To 9 numbers(i) = i + 1 Next ShuffleArray(numbers) For i = 0 To 9 lv.AddSingleLine(numbers(i)) Next End Sub lv هم یک ListView هستش. سعی کنید الگوریتمو درک کنید و اگر دیدید واستون قابل درک نیست به همین شکل کلیشه وار استفاده کنید. موفق باشید AnswerCenter.IR لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 9 اردیبهشت، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 اردیبهشت، 2016 پروژه مربوط به الگوریتم بالا: Random Bedone Tekrar.rar لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 9 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 اردیبهشت، 2016 استاد ارتا سلام سورس اقا مجید گویای همه چیز هست خداییش دقیقا همین تابع استادو براتون کتابخونه کردم یه ارایه از نوع اینت رو مقدار دهی میکنید، میریزید توش و بعد ازش استفاده میکنید... lib suorce اینم عکس از نتیجه اش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz aa 478 ارسال شده در 9 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 اردیبهشت، 2016 استاد ممنونم ولی گویا متوجه منظوره بنده نشدید بنده میخوام از بیسن مثلا 20تا عدد بیا یه عدد برگردونه و بار دیگه که رویه دکمه زدم اون عددی که قبلا نشون داده رو نشون نده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 9 اردیبهشت، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 اردیبهشت، 2016 اینجارو هم یه سری بزن : http://answercenter.ir/topic/200-%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
afraz aa 478 ارسال شده در 9 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 اردیبهشت، 2016 اینجارو هم یه سری بزن : http://answercenter.ir/topic/200-%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1/ استاد آرتا این همشون میان به صورت آرایه برمیگردونن یعنی چندتا عدد من اینجوری میخوام مثلا بیاد بین 0تا 20رو بگیره و یه عدد به صورت تصادفی نشون بده مثلا 18 و دفعه بعد که زدم دوباره بیاد یه عدد دیگه نشون بده به جز18 و الی آخر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 9 اردیبهشت، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 اردیبهشت، 2016 آخرش سکته رو می زنیم از دستت :دی باشه فقط دندون رو جیگر بزار بنده یه الگوریتمی رو خودم واستون می نویسم قرار میدم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
