فراخونی از پوشه res
porya
سلام دوستان ایا میشه چند تا عکس یا فیلم رو به جای اینکه در پوشه assets بگذاریم در پوشه res گذاشت و بعد از اونجا فراخونیش کرد...
اگه توی پوشه res پوشه‌ها mdpi, ldpi,.... هست با get drawble میشه
فرستاده شده از H30-U10ِ من با Tapatalk
میتونید از کتابخونه XmlLayoutBuilder استفاده کنید
به این صورت مثل
Dim xml1 As XmlLayoutBuilder
و از این کد استفاده کنید
xml1.GetDrawable("ic_alarm_white_24dp")
امیدوارم مفید باشه
دوستان پیشنهادی ندارن...
در ضمن بنده یه سری کد دارم ولی نمیدونم با این کدها چطور فایل های ویدیویی داخل پوشه res/raw رو بگیرم و داخل یه videoview نشون بدم هر کاری میکنم نمیشه...
	Dim package As String
           Dim id As Int
	package = r.GetStaticField("anywheresoftware.b4a.BA", "packageName")
	id = r.GetStaticField(package & ".R$raw", filename)
ممنون دوستان ولی در مورد فایل های ویدیوی چطور تو بعضی از برنامه ها دیدید که درون پوشه res پوشه ای به اسم raw وجود داره و فیلم ها داخل اون پوشه است میخواستم ببینم همچین کاری تو بیسیک شدنی هست...
