حذف متن طولانی با تغییر فونت سایز
afshin006
دوستان من برای طراحی یک کتاب با یک مشکل برخوردم، وقتی سایز فونت را بزرگ می کنم توی بعضی از گوشی ها آخر متن نشان داده نمیشه، من توی دیزاین یک لایوت میسازم و توش یه اسکرول ویو میزارم و توی آن با کد زیر متن را میزارم ، حتی لا کتابخانه آریا هم که توی انجمن بود استفاده کردم باز هم همین مشکل را داشتم ، به نظر شما مشکل کار کجاست ؟
activity.loadlayot(lay)
f = Typeface.LoadFromAssets("droid.ttf")
label1.Initialize("label1")
label1.Text=cur.GetString("txt1")
Dim lts As TextSetting
ScrollView1.Panel.AddView(label1,0,0,ScrollView1.Width - 20 ,100)
lts.LongText (label1,label1.Text,f,ScrollView1,1.5)
Dim h As Int
Dim su As StringUtils
h = su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text)
label1.Height = h
ScrollView1.Panel.Height =h
دوسته عزیز یه ایردا داره کد های شما اونم اینه که مقداری که کتابخونه StringUtils برمیگردونه از نوع Float پس متغییر خودتونو که از تو intتعریف کردید رو پاک کنید و از نوع Float قرار بدید
دوم اینکه بیاید به این کد های یه مقدار اظافی هم بدید ببینید مشکلتون حل میشه یا نه
به این صورت
label1.Height = h
ScrollView1.Panel.Height =h+10%Y
البته گفتما نوع متغییر رو هم تغییر بده
موفق باشی
