مشکل در راه اندازی design support
pedro
سلام دوستان، در راه اندازی design support ب همچین اروری برخوردم، فک کنم پوشه extra ام ناقصه، مشکلش دقیقن چیه؟ آدرس دهیم هم کاملن درسته
دوستان چطور باید یه لیوت رو به تب هاست designSupport وصل کنم ؟
ممنون میشم یه نفر مشکلمو حل کنه .
یه هفتست دارم سرچ میکنم سایت های ایرانی و خارجی رو .
هیچ جا نبود !
هیچ جا نبود !
وقتی که به هرکدوم از تب ها پنل بدید براحتی میتونید داخل هر پنل یه لایوت لود کنید سمپل خود دیزاین ساپورت هم ببینی متوجه میشی چجور پنل داده  panel.loadlayou("")
من با design support کار نکردم ولی این مشکل ممکنه اگه اینکارو کنی رفع بشه
برید به ادرسی که داده قبل از backgroundtint این android: رو اضافه کنید
پوشه ی Extras ناقصه ! شما قند شکن روشن کنید بعد با استفاده از SDK Manager پوشه Extras رو کامل آپدیت کنید ! همچنین از API 23 استفاده کنید ( Revision 2 )
ریسورسی که به برنامه دادی پیدا نمیکنه sdk ناقصه  sdk  رو کامل کن برای دیزاین ساپورت هم حتما باید از 23 به بالا استفاده کنی
خیلی خیلی ممنون .
خدا خیرت بده .
تو سمپل یه Toolbar هست که title توش قرار میگیره .
هرکاری میکنم چه از XML و چه کد و دیزاین فقط سمت چپ هست .
نه به راست میاد و نه وسط .
اونو چطور میتونم متنشو جابجا کنم ؟
خیلی خیلی ممنون .
خدا خیرت بده .
   چند تا کتابخونه برای این کار هست که دوستان رپ کردن یکی رو هم فکر کنم آقای شفیعی رپ کرده ولی من خودم تولبار ها رو دستی متناسب با استاندارد های متریال میزنم و هیج تفاوتی هم بینشون با تولبار اپ کامپت نیست و قابل تشخیص هم نیست که دستی زده شده
با api21 کامپایل میکنم، احتمالن مشکل از همینه ولی sdk یی ک دارم کاااااااااااملن آپدیته، جدیدترین ورژنه
توی سایتای خارجی سرچ کردم مشابه حرف شمارو زدن همین کارم کردم حالا ب یچی دیگه ارور داد، حالا api رو 23 میکنم تا ببینم چ پیش میاد، سپاس
ممنون از پاسختون .
ببخشید یه کم زیاد سوال میپرسم .
یه مشکل دیگه برام پیش اومده ، بعد از اینکه panel.loadlayout رو زدم و لیوت ها رو در پنل ها لود کردم لیوت ها رو نشون میده ولی :
1- پس زمینه صفحه رو نشون نمیده ( هم عکس و هم رنگ )
2- کدهای دکمه ها اجرا نمیشن
یعنی هیچ کدوم از اکشن های اشیاء صفحه اجرا نمیشه .
ممنون میشم بازم راهنمایی کنید .
