milad19
برنامتون رو رو حالته FullScreen طراحی کنید.*مکار*
بعد یک دکمه شیک و مجلسی بسازید و در رویداده کلیکش یک لیست ویو با این عناوین و با این X Y بسازید *نمیدونم*
برای منو میتونید از کتابخانه id هم استفاده کنید.
برنامه نویسش خیلی خوش سلیقه بوده . آفرین بهش.
ممنون از آقا مجید و آقا مهدی
ببخشید در مورد هر دو روش میشه بیشتر توضیح بدید .ممنون
من از کتابخانه id اینطور استفاده می کنم ولی میشه کاری کرد که منوی باز شده در یه محل مشخص و با رنگ دلخواه نمایش داده بشه
Sub Button1_Click
   Dim id1 As id
   Dim i As Int
   Dim s2() As String
   s2= Array As String("گرینه اول","گزینه دوم","گزینه سوم","گزینه چهارم")
i =    id1.InputList1(s2,"یک گزینه را انتخاب کنید")
If i = 0 Then
ToastMessageShow("گزینه اول انتخاب شد",False)
Else If i = 1 Then
ToastMessageShow("گزینه دوم انتخاب شد",False)
Else If i = 2 Then
ToastMessageShow("گزینه سوم انتخاب شد ",False)
Else If i = 3 Then
ToastMessageShow("گزینه چهارم انتخاب شد ",False)
روش دوست عزیزم مجید رو توضیح میدم چون براتون بدون شک راحت تر و ساده تره.
شما یک ListView از Designer اضافه میکنید و Visable رو مساوی False قرار میدید تا مخفی بشه.
بعد توی رویداد کلیک میگید که ListView رو در حالت Visable = True قرار بده.
خیلی خوبه، حالا اگه بخوایم وقتی دوباره روی همون رویداد کلیک شد مخفی بشه چجوری کد بنویسیم؟؟
سلام محمد جان
عزیزم
سعی کن پستهای قدیمیو نیاری بالا :gol:
یه شرط بذار تو دکمه
if listview.visivle = false then
listview.visible = true
else
listview.visibile = false
end if
این میاد چک میکنه، اگه مرئی بو، نامرئی میکنه و برعکس...
