sejil 180 ارسال شده در 20 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 بهمن، ۱۳۹۴ با سلام خدمت عزیزان دل با پیشرفت کار به جایی رسیدم که کارفرما وسط پروژه گفته میخوام برنامه توی دو حالت افقی و عمودی کار کنه حالا من از این حات استفاده کردم ، توی دیزاینر و .... همه چی اوکیه دو حات برنامه اوکیه ولی مشکلی که هست اینه که بعد هربار چرخوندن اکتیویتی مورد نظر از create اجرا میشه منم قبلا استفاده نکردم از این حالت روی برنامه هام حالا اگه کسی جوابو میدونه لطفا راهنمایی کنه ، ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 20 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 بهمن، ۱۳۹۴ سلام مورد شمارو هم بنده تست نکردم بینید با StateManager می تونید کاری واس این مورد کنید یا نه. https://www.b4x.com/android/forum/threads/statemanager-helps-managing-android-applications-settings-and-state.9777/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sejil 180 ارسال شده در 20 بهمن، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 بهمن، ۱۳۹۴ ممنون جناب آرتا اما همچین چیزی که میخواستم نبود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 20 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 بهمن، ۱۳۹۴ سلام هموطن یه چک بکنید بینید جواب میده یا نه کدهای اکتیویتی کریت تون رو فرست تایم کنید شاید کار کرد if firstTime = true then 'tamam codhaye activity Create' end if لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
joos 0 ارسال شده در 20 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 بهمن، ۱۳۹۴ سلام خدمت همه ی بچه های کدنویس! یه سوال دارم چرا وقتی از متد download() از کلاس httputil استفاده میکنم که یه فایلی رو به صورت stream دانلود کنه !فایل کامل دانلود نمیشه؟ ممکنه مشکل از هاستم باشه آیا؟ ممنون از همگی!!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 20 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 بهمن، ۱۳۹۴ سلام خدمت همه ی بچه های کدنویس! یه سوال دارم چرا وقتی از متد download() از کلاس httputil استفاده میکنم که یه فایلی رو به صورت stream دانلود کنه !فایل کامل دانلود نمیشه؟ ممکنه مشکل از هاستم باشه آیا؟ ممنون از همگی!!! سلام هموطن در بخش پشتیبانی بیسیک فور اندروید یه تاپیک بزنید و بپرسید سوالتون رو لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 20 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 بهمن، ۱۳۹۴ سلام خدمت همه ی بچه های کدنویس! یه سوال دارم چرا وقتی از متد download() از کلاس httputil استفاده میکنم که یه فایلی رو به صورت stream دانلود کنه !فایل کامل دانلود نمیشه؟ ممکنه مشکل از هاستم باشه آیا؟ ممنون از همگی!!! سلام دوست عزیز خوش اومدید دوستم شما برای مشکلت باید یک تاپیک جداگونه بزنید ابتدا قوانین رو مطالعه کنید : http://answercenter.ir/forum/15-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D9%80%D9%80%D9%85/ و در این بحش طبق قوانین تاپیک پشتیبانی خودتون رو ارسال کنید : http://answercenter.ir/forum/12-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%DB%8C%DA%A94%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sejil 180 ارسال شده در 22 بهمن، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 بهمن، ۱۳۹۴ سلام هموطن یه چک بکنید بینید جواب میده یا نه کدهای اکتیویتی کریت تون رو فرست تایم کنید شاید کار کرد if firstTime = true then 'tamam codhaye activity Create' end if سلام ، شهاب جان این فقط میاد میگه دفعه اول اجرا کن دستوراتو ، درست ولی وقتی گوشیو میچرخونی سورس هارو لود نمیکنه هیچ بکه عملیات قبلی رو هم نگه نمیداره ، یعنی دوباره Create رو اجرا میکنه ولی قسمت First Time رو اجرا نمیکنه همین بازم ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sejil 180
