حالت unspecified
sejil
با سلام خدمت عزیزان دل ♥
با پیشرفت کار به جایی رسیدم که کارفرما وسط پروژه گفته میخوام برنامه توی دو حالت افقی و عمودی کار کنه
حالا من از این حات استفاده کردم ، توی دیزاینر و .... همه چی اوکیه دو حات برنامه اوکیه
ولی مشکلی که هست اینه که بعد هربار چرخوندن اکتیویتی مورد نظر از create اجرا میشه
منم قبلا استفاده نکردم از این حالت روی برنامه هام
حالا اگه کسی جوابو میدونه لطفا راهنمایی کنه ، ممنون :):give_rose:
مورد شمارو هم بنده تست نکردم
بینید با StateManager  می تونید کاری واس این مورد کنید یا نه.
https://www.b4x.com/android/forum/threads/statemanager-helps-managing-android-applications-settings-and-state.9777/
ممنون جناب آرتا اما همچین چیزی که میخواستم نبود
سلام هموطن
یه چک بکنید بینید جواب میده یا نه
کدهای اکتیویتی کریت تون رو فرست تایم کنید
شاید کار کرد
if firstTime = true then
'tamam codhaye activity Create'
end if
سلام خدمت همه ی بچه های کدنویس!
یه سوال دارم
چرا وقتی از متد download() از کلاس httputil استفاده میکنم که یه فایلی رو به صورت stream دانلود کنه !فایل کامل دانلود نمیشه؟
ممکنه مشکل از هاستم باشه آیا؟
ممنون از همگی!!!
یه سوال دارم
ممنون از همگی!!!
سلام هموطن
در بخش پشتیبانی بیسیک فور اندروید یه تاپیک بزنید و بپرسید سوالتون رو
یه سوال دارم
ممنون از همگی!!!
سلام دوست عزیز
خوش اومدید
دوستم شما برای مشکلت باید یک تاپیک جداگونه بزنید
ابتدا قوانین رو مطالعه کنید :
http://answercenter.ir/forum/15-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D9%80%D9%80%D9%85/
و در این بحش طبق قوانین تاپیک پشتیبانی خودتون رو ارسال کنید :
http://answercenter.ir/forum/12-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%DB%8C%DA%A94%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF/
سلام هموطن
شاید کار کرد
end if
سلام ، شهاب جان این فقط میاد میگه دفعه اول اجرا کن دستوراتو ، درست
ولی وقتی گوشیو میچرخونی سورس هارو لود نمیکنه هیچ بکه عملیات قبلی رو هم نگه نمیداره ، یعنی دوباره Create رو اجرا میکنه ولی قسمت First Time رو اجرا نمیکنه همین
بازم ممنون
