mrnazari 6 ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2016 سلام دوستانخسته نباشیدمیخواستم توی یه لیبل از دو فونت استفاده کنممثلا من ی متن فارسی و انگلیسی دارممیخوام فونت متن فارسی یه چی باشه فونت متن انگلیسی هم یه چی دیگهچجوری باید این کارو بکنم؟ممنون میشم جوابمو زود بدیدچون نیاز اساسی بهش دارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Alireza.Ghafari 2,104 ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2016 درود شما اول باید تشخیص بدید که متن فارسی هست یا انگلیسی بعد بیاید شرط بزارید که اکر فارسی بود TypeFace بشه X و اگر انگلیسی بود مثلا از فونت Y استفاده کنه. برای تشخیص فارسی یا انگلیسی بودن هم میتونید از ساب های زیر استفاده کنید و نسبت به مقدار برگشتی شرط هاتون رو قرار بدید : Sub checkFarsiCharecter(str As String) As Boolean str = str.ToLowerCase Dim i As Int Dim j As Int = 0 For i = 0 To str.Length - 1 Select str.CharAt(i) Case "a" j = j +1 Case "b" j = j +1 Case "c" j = j +1 Case "d" j = j +1 Case "e" j = j +1 Case "f" j = j +1 Case "g" j = j +1 Case "h" j = j +1 Case "i" j = j +1 Case "j" j = j +1 Case "k" j = j +1 Case "l" j = j +1 Case "m" j = j +1 Case "n" j = j +1 Case "o" j = j +1 Case "p" j = j +1 Case "q" j = j +1 Case "r" j = j +1 Case "s" j = j +1 Case "t" j = j +1 Case "u" j = j +1 Case "v" j = j +1 Case "w" j = j +1 Case "x" j = j +1 Case "y" j = j +1 Case "z" j = j +1 Case "0" j = j +1 Case "1" j = j +1 Case "2" j = j +1 Case "3" j = j +1 Case "4" j = j +1 Case "5" j = j +1 Case "6" j = j +1 Case "7" j = j +1 Case "8" j = j +1 Case "9" j = j +1 End Select Next If j = 0 Then Return True End If Return False End Sub Sub checkCharecter(str As String) As Boolean str = str.ToLowerCase Dim i As Int Dim j As Int = 0 For i = 0 To str.Length - 1 Select str.CharAt(i) Case "a" j = j +1 Case "b" j = j +1 Case "c" j = j +1 Case "d" j = j +1 Case "e" j = j +1 Case "f" j = j +1 Case "g" j = j +1 Case "h" j = j +1 Case "i" j = j +1 Case "j" j = j +1 Case "k" j = j +1 Case "l" j = j +1 Case "m" j = j +1 Case "n" j = j +1 Case "o" j = j +1 Case "p" j = j +1 Case "q" j = j +1 Case "r" j = j +1 Case "s" j = j +1 Case "t" j = j +1 Case "u" j = j +1 Case "v" j = j +1 Case "w" j = j +1 Case "x" j = j +1 Case "y" j = j +1 Case "z" j = j +1 Case "." j = j +1 End Select Next If j = str.Length Then Return True End If Return False End Sub Sub checknumber(str As String) As Boolean Dim i As Int Dim j As Int = 0 For i = 0 To str.Length - 1 Select str.CharAt(i) Case "0" j = j +1 Case "1" j = j +1 Case "2" j = j +1 Case "3" j = j +1 Case "4" j = j +1 Case "5" j = j +1 Case "6" j = j +1 Case "7" j = j +1 Case "8" j = j +1 Case "9" j = j +1 Case "." j = j +1 End Select Next If j = str.Length Then Return True End If Return False End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mrnazari 6 ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2016 درود شما اول باید تشخیص بدید که متن فارسی هست یا انگلیسی بعد بیاید شرط بزارید که اکر فارسی بود TypeFace بشه X و اگر انگلیسی بود مثلا از فونت Y استفاده کنه. برای تشخیص فارسی یا انگلیسی بودن هم میتونید از ساب های زیر استفاده کنید و نسبت به مقدار برگشتی شرط هاتون رو قرار بدید : Sub checkFarsiCharecter(str As String) As Boolean str = str.ToLowerCase Dim i As Int Dim j As Int = 0 For i = 0 To str.Length - 1 Select str.CharAt(i) Case "a" j = j +1 Case "b" j = j +1 Case "c" j = j +1 Case "d" j = j +1 Case "e" j = j +1 Case "f" j = j +1 Case "g" j = j +1 Case "h" j = j +1 Case "i" j = j +1 Case "j" j = j +1 Case "k" j = j +1 Case "l" j = j +1 Case "m" j = j +1 Case "n" j = j +1 Case "o" j = j +1 Case "p" j = j +1 Case "q" j = j +1 Case "r" j = j +1 Case "s" j = j +1 Case "t" j = j +1 Case "u" j = j +1 Case "v" j = j +1 Case "w" j = j +1 Case "x" j = j +1 Case "y" j = j +1 Case "z" j = j +1 Case "0" j = j +1 Case "1" j = j +1 Case "2" j = j +1 Case "3" j = j +1 Case "4" j = j +1 Case "5" j = j +1 Case "6" j = j +1 Case "7" j = j +1 Case "8" j = j +1 Case "9" j = j +1 End Select Next If j = 0 Then Return True End If Return False End Sub Sub checkCharecter(str As String) As Boolean str = str.ToLowerCase Dim i As Int Dim j As Int = 0 For i = 0 To str.Length - 1 Select str.CharAt(i) Case "a" j = j +1 Case "b" j = j +1 Case "c" j = j +1 Case "d" j = j +1 Case "e" j = j +1 Case "f" j = j +1 Case "g" j = j +1 Case "h" j = j +1 Case "i" j = j +1 Case "j" j = j +1 Case "k" j = j +1 Case "l" j = j +1 Case "m" j = j +1 Case "n" j = j +1 Case "o" j = j +1 Case "p" j = j +1 Case "q" j = j +1 Case "r" j = j +1 Case "s" j = j +1 Case "t" j = j +1 Case "u" j = j +1 Case "v" j = j +1 Case "w" j = j +1 Case "x" j = j +1 Case "y" j = j +1 Case "z" j = j +1 Case "." j = j +1 End Select Next If j = str.Length Then Return True End If Return False End Sub Sub checknumber(str As String) As Boolean Dim i As Int Dim j As Int = 0 For i = 0 To str.Length - 1 Select str.CharAt(i) Case "0" j = j +1 Case "1" j = j +1 Case "2" j = j +1 Case "3" j = j +1 Case "4" j = j +1 Case "5" j = j +1 Case "6" j = j +1 Case "7" j = j +1 Case "8" j = j +1 Case "9" j = j +1 Case "." j = j +1 End Select Next If j = str.Length Then Return True End If Return False End Sub مرسی از جوابتون فقط میخواستم بدونم راه کمتری نداره؟؟؟!!! اگه میشه یه توضیح کلی هم بابت کدی که گذاشتید بدید ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Alireza.Ghafari 2,104 ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2016 مرسی از جوابتون فقط میخواستم بدونم راه کمتری نداره؟؟؟!!! اگه میشه یه توضیح کلی هم بابت کدی که گذاشتید بدید ممنون خواهش میکنم، والا متوجه منظورتون نمیشه یکی از روش های اصولیش اینه. کد هم میاد تست میکنه اگر یه سری کارکتر در متن لیبل شما وجود داشت یه مقدار boolean برمیگردونه که شما باید شرط براش قرار بدید به این صورت : If checkCharecter(Label2.Text) Then Label2.Typeface = en_TP Else If checkFarsiCharecter(Label2.Text) Then Label2.Typeface = farsi_TP End If میتونید عدد بودن رو هم تشخیص بدید به همون روش بالا... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2016 یک راهی قبلا یاد داشتم که میشد یک دوتا فونت رو در هم ادغام کرد ینی فونت انگلیسی و فارسی با هم تبدیل به یک فونت بشن.اینطوری نیاز به این همه کد نیس.اسمش نرم افزارش فک میکنمfont creator بود.دیگ خودت برو کار باهاش رو یاد بگیر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mrnazari 6 ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اردیبهشت، 2016 یک راهی قبلا یاد داشتم که میشد یک دوتا فونت رو در هم ادغام کرد ینی فونت انگلیسی و فارسی با هم تبدیل به یک فونت بشن.اینطوری نیاز به این همه کد نیس.اسمش نرم افزارش فک میکنمfont creator بود.دیگ خودت برو کار باهاش رو یاد بگیر سلام مرسی از جوابت من رفتم نرمافزار رو پیدا کردم ولی هر چی گشتم آموزش ترکیب دو فونت وجود داشته باشه نبود که نبود میشه لینکی آموزشی چیزی بدی؟ دستت درد نکنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
MahdiHD 1,748 ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اردیبهشت، 2016 سلام مرسی از جوابت من رفتم نرمافزار رو پیدا کردم ولی هر چی گشتم آموزش ترکیب دو فونت وجود داشته باشه نبود که نبود میشه لینکی آموزشی چیزی بدی؟ دستت درد نکنه ترکیب کردن دو فونت بیش تر برای ساخت فونت برای استفاده درموبایل به کار می ره ، اما درکامپیوتر هم می تونید مشاهده کنید. آموزش ها رو از لینک های زیر ببینید : http://www.ir-tci.org/forum/showthread.php?t=182798&styleid=14 http://forum.p30world.com/showthread.php?t=211631 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mrnazari 6
خسته نباشید
