مشکل در سایز نوشته های لیبل (حتی با دیزاینر)
sajadakbari
من چهارتا لیبل دارم.  خب هر کدوم نوشته ای دارن با دیزاینر امدم. بهشون متن و سایز دادم.
اما توی هر گوشی یه سایز متفاوت میشن. من روی امولاتور و یه گوشی هواوی تست کردم.
این کد های دورن اسکریپت دیزاینرم هست:
'All variants script
Panel1.SetLeftAndRight(0%x,100%x)
Panel1.SetTopAndBottom(0%y,100%y)
Panel1.HorizontalCenter=50%x
Panel1.VerticalCenter=50%y
Label3.SetLeftAndRight(10%x,90%x)
Label3.SetTopAndBottom(48%y,60%y)
Label3.HorizontalCenter=50%x
Label3.VerticalCenter=93%y
Label1.TextSize = 7.5%y
Label1.Text = "نوشته اول"
Label2.TextSize = 9%y
Label2.Text = "نوشته دوم"
Label3.TextSize = 5%y
Label3.Text = "نوشته سوم"
Label4.TextSize = 24%y
Label4.Text = "نوشته چهارم"
Label4.SetLeftAndRight(0%x,100%x)
Label4.SetTopAndBottom(36%y,60%y)
Label4.HorizontalCenter=50%x
Label4.VerticalCenter=20%y
Label1.SetLeftAndRight(0%x,100%x)
Label1.SetTopAndBottom(36%y,60%y)
Label2.SetLeftAndRight(0%x,100%x)
Label2.SetTopAndBottom(36%y,60%y)
Label1.HorizontalCenter=50%x
Label1.VerticalCenter=40%y
Label2.HorizontalCenter=50%x
Label2.VerticalCenter=55%y
Label3.VerticalCenter=97%y
دوستان من توی قسمت کدها بهش یه فونت هم دادم. اما سایز و بقیه توی دیزاینر هست.
مشکل از کجاست ؟ شما هم با این کد ها تست کنید لطفا ، شاید من جایی رو اشتباه کردم.
ممنونم.
دلیلتون چیه که توی اسکریپت اومدید متن و سایز دادید اونم با X و Y :fekr:
متن و سایز نوشته رو توی کدای اکتیویتیتون بنویسید مشکل حل میشه :)
الیاس جان مطمئنی؟
والا آقای خلیلی اینطوری آموزش داده بودن منم همون کارو کردم.
بعد شما میگی مثل این ها رو حذف کنم؟؟
فقط اینا باشن؟؟
ممنون میشم پاسخ بدی
الیاس جان مطمئنی؟
فقط اینا باشن؟؟
ممنون میشم پاسخ بدی
اقای خلیلی درست عرض کردن ولی خوب شما الان تو کارت ایراد افتاده
من خودم همیشه اینجوری استفاده میکردم و توی تبلت و گوشی و هر سایز صفحه ای درست بوده :morning1:
به این صورت :
واسه کد سایز و متن تو اکتیویتی :
Label4.TextSize = 22
و توی اسکریپت هم فقط مختصات مینویسم اونم این شکلی و هیچ مشکلی نداره :morning1:
Label4.SetLeftAndRight(30&x,70%x)
Label4.SetTopAndBottom(20%y,80%y)
برای سایز متن چون بر اساس sp هست نباید هیچ چیز اضافه ای گذاشت این نکته رو رعایت کنید .  sp خودش براساس scale  سایز رو تنظیم میکنه
