مشکل جدی با کتابخانه TTS (احتمال باگ)
sajadakbari
سلام.
دوستان من از کتابخانه TTS برای گفتن جمله ها استفاده کردم. توی برنامم روی امولاتور به راحتی کار میکنه. البته چون امولاتوز ضعیفه. صداش خیلی حیلی کم لرزش داره.
اما روی یه گوشی huawei g700 تست کردم. اصلا وقتی رو خوندن میزنی که جمله رو بخونه استوپ میده میاد بیرون. در صورتی که همون خروجی رو امولاتور که ضعیف تر هم هست درست کار میکنه.
دوستان کسی میدونه مشکل از کجاست؟
کسی با این کتابخونه کار کرده؟
لطفا کمک کنید.
میتونید با کتابخونه IcosText To Speech هم کار کنید
کدیو ک نوشتید با TTS قرار بدید ببینم
گوشی های هاوایی کلا با  انجین تلفظ مشکل دارن باید اخرین نسخه ی انجین تلفظ رو براشون دانلود کنی بعد درست میشن . البته چک کنید ببینید از انجین گوگل استفاده میکنن
این توی گلو بال:
Dim tts1 As TTS
اینم توی اکتیوتی کریت:
tts1.Initialize("tts1")
اینم واسه رویداد:
tts1.Speak(Label1.Text,False)
این توی گلو بال:
Dim tts1 As TTS
اینم واسه رویداد:
اصلا مشخص نکردید که به چه زبانی تلفظ کنه :morning1:
Dim t As TTS
t.Initialize("")
t.SetLanguage("en","")
t.Speak("Boos Bede",True)
Dim t As TTS
t.Initialize("")
یعنی واسه اینه؟ که ارور داد توی گوشی؟؟
کدوم کتابخونه بهتره ؟ این یا اونی که شما معرفی کردید؟
زیاد باجی به هم نمیدن همون TTS ب نظرم بهتره :morning1:
شما کدیو ک دادم تست بفرما روی گوشی ببین درسته ؟ :morning1:
باشه. ممنون
خودم که گوشی اندروید ندارم. باید ببرم رو گوشی دوستم چک کنم.
گوشی من 5320 اکسپرس موزیکه.  :dance2:
کتابخونه ی IcosText To Speech   کامل تر از tts  هست. وامکانات بیشتری هم داره
