مشکل در compile & run
muhammad22
B4A version: 5.20
Parsing code.    (0.00s)
Compiling code.    (0.11s)
Compiling layouts code.    (0.22s)
Generating R file.    Error
AndroidManifest.xml:16: error: Error: No resource found that matches the given name (at 'theme' with value '@android:style/Theme.Holo').
با سلام من هنگامی که میخواهم برنامه را compile & run کنم این ارور را مشاهده می کنم لطفا مرا راهنمایی کنید
سلام از ریسورس ها ایراد میگیره
شما ی پروژه جدید بسازید ران بگیرید ببینید همین مشکلو دارید ؟؟؟
اگر بازم همین مشکلو داشتید کدای Manifest رو قرار بدید اینجا
دوست عزیز من نفهمیدم این سوالتون مربوط به B4A هست اندروید استودیو.
اگه بیسیک هست چرا تو بخش اندروید استدیو زدین؟؟ اگه اندروید استدویو هست چرا تو آموزش گام به گام سوال پرسیدین؟ :hang1:
با سلام من تازه کارم و نمیدانم پوشه ریسورس دقیقا کجاست
من چند بار پروژه ساخته ام ولی همه همین مشکل را داشتند
لطفا من را بیشتر یاری فرمایید
