حاج حسین 2,098 ارسال شده در 4 بهمن، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، ۱۳۹۳ با سلام در این برنامه با زدن دکمه تنظیمات یک پنل از وسط صفحه ظاهر میشه وبا ذخیره کردن محو میشه توجه داشته باشید این فقط یک مثال است و اگر مشکلی هم داره به به بزرگی خودتون ببخشید دانلود تصاویر برنامه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 4 بهمن، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، ۱۳۹۳ درود و تشکر فراوان. کاش خود سورس رو هم به جای لینک دادن پیوست کرده بودید . عالی میشد. ان شالله در سورس های بعدی سعی کنید حتما خود سورس رو هم پیوست کنید. با آرزوی موفقیت لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 28 بهمن، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 بهمن، ۱۳۹۳ اونوقت چطور باید اون تنظیماتی که انتخاب میشه روی متن مورد نظر توی برنامه اعمال بشه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 28 بهمن، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 بهمن، ۱۳۹۳ سلام شما یک لیبل رو در نظر بگیر.میخای رنگشو و فونتشو و اندازه فونت رو از کاربر بگیری. برای مثال رنگو کاربر به فارسی وارد میکنه مثلا میگه قرمز یا سبز یا آبی. به شکل زیر عمل می کنیم: [/b][b] Private FontSize As EditText[/b][b] Private FontColor As EditText[/b] [b] Private Font As EditText[/b] [b] Dim TF As Typeface[/b] [b] Dim TXT As String[/b] [b] TXT = FontColor.Text[/b] [b] Private Lbl As Label[/b] [b] Lbl.TextSize = FontSize.Text[/b] [b] Lbl.Typeface = Typeface.LoadFromAssets(Font.Text)[/b] [b] Select TXT[/b] [b] Case "قرمز"[/b] [b] Lbl.TextColor = Colors.Red[/b] [b] Case "سبز"[/b] [b] Lbl.TextColor = Colors.Green[/b] [b] Case "آبی"[/b] [b] Lbl.TextColor = Colors.Blue[/b] [b] End Select[/b][b] لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 28 بهمن، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 بهمن، ۱۳۹۳ سلامشما یک لیبل رو در نظر بگیر.میخای رنگشو و فونتشو و اندازه فونت رو از کاربر بگیری. برای مثال رنگو کاربر به فارسی وارد میکنه مثلا میگه قرمز یا سبز یا آبی. به شکل زیر عمل می کنیم: [b] Private FontSize As EditText[/b][b] Private FontColor As EditText[/b] [b] Private Font As EditText[/b] [b] Dim TF As Typeface[/b] [b] Dim TXT As String[/b] [b] TXT = FontColor.Text[/b] [b] Private Lbl As Label[/b] [b] Lbl.TextSize = FontSize.Text[/b] [b] Lbl.Typeface = Typeface.LoadFromAssets(Font.Text)[/b] [b] Select TXT[/b] [b] Case "قرمز"[/b] [b] Lbl.TextColor = Colors.Red[/b] [b] Case "سبز"[/b] [b] Lbl.TextColor = Colors.Green[/b] [b] Case "آبی"[/b] [b] Lbl.TextColor = Colors.Blue[/b] [b] End Select[/b] اتفاقی چشمم به یک چیزی افتاد. [/b][b]Lbl.Typeface = Typeface.LoadFromAssets(Font.Text)[/b][b] Font.Text ؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 28 بهمن، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 بهمن، ۱۳۹۳ یعنی برای سایزهای مختلف و رنگها و فونتها باید دونه دونه بنویسم ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 28 بهمن، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 بهمن، ۱۳۹۳ ببینید این کد لیبل منه . این کدایی که گفتید کجا باید بنویسمشون ؟ Sub Globals Dim Label1 As Label Dim ScrollView1 As ScrollView Dim Str As StringUtils Dim ht As Float Dim myfont As Typeface Dim text As String Dim sm As SlideMenu End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("darbare") ScrollView1.Initialize(2000) Activity.AddView(ScrollView1, 0,90,100%x, 100%y) myfont = Typeface.LoadFromAssets("IranNastaliq.ttf") Label1.initialize("Label1") ScrollView1.Panel.addview(Label1,0,10,97%x,0) ht=art(text,Label1,myfont,17) Label1.TextSize = 19 Label1.TextColor = Colors.Black Label1.text = File.ReadString(File.DirAssets,"darbare.txt") Label1.Height = Str.MeasureMultilineTextHeight(Label1,Label1.text) Label1.Gravity=Gravity.RIGHT ScrollView1.Panel.Height = Label1.Height+50dip لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 28 بهمن، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 بهمن، ۱۳۹۳ اتفاقی چشمم به یک چیزی افتاد.[b]Lbl.Typeface = Typeface.LoadFromAssets(Font.Text)[/b] Font.Text ؟؟؟ اینا از علایم پیریه *خنده* چون هنوز صبحونه نخوردم مغزم از کار افتاده. *خنده* کد رو اجرا نکرده بودم به همین صورت گزاشتم.*باکلاس* MahfelSoft : میتونی تابع تعریف کنی واسش.این تابع رو در نظر بگیر: [b]Sub Font(Lbl As Label)[/b][b] Lbl.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("BDavat.ttf")[/b] [b]End Sub[/b] این واسه فونت دادنه به لیبل هاست.روش های مختلفی هست فقط الان باید برم صبحونه بخورم همین *خنده* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 28 بهمن، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 28 بهمن، ۱۳۹۳ آقای مجید آرتا خوب بنده هم فونت دادم دیگه . توی این خط myfont = Typeface.LoadFromAssets("IranNastaliq.ttf") اما مشکل اینه که نوشته ها توی گوشی کوچیک تو هم میره . اما توی گوشی بزرگ درسته . نمی دونم مشکل چیه . کدهامو نوشتم اگه بچه ها یه نگاهی بندازید و کمک کنید ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
