گرفتن سورس کد یک سایت
ali-asadi
خسته نباشید عرض میکنم خدمت دوستان
من میخوام سورس اچ تی ام ال یک سایت رو بگیرم، الان دو روزه دارم تلاش میکنم! فقط تونستم با Webview بگیرم
مشکل اینجاست که استفاده از WebView سرعت رو میاره پایین و باید سایت کامل بارگذاری بشه تا بشه سورس رو گرفت و اینکه به خاطر آبجکت بودن نمیشه ازش توی سرویسها استفاده کرد.
راه بهتری هست؟ اگه با آموزش کامل باشه ممنونم
میتونید با httputils2 این کارو بکنید
https://www.b4x.com/android/forum/threads/httputils-android-web-services-are-now-simple.9176/#post50919
در تاپیک بالا اموزش متنی + سورس کار باهاش هست
ممنون اما تستش کردم قبلا!
این ارور رو دارم! با اینکه سایتیو که تست میکنم سایت خود گوگل هست! هم روی SDK هم روی Mobile این ارور رو دارم!
Error. Url=http://www.google.com Message=java.net.UnknownHostException: Host is unresolved: www.google.com:80
Dim url As String = http:://google.com
این اشتباهه باید داخل دابل کوتیشن بذارید :fekr:
به این شکل :
"Dim url As String = "http://google.com
اگر هم درست مینویسید و ارور میده ادرس ی سایت دیگرو تست کنید ببینید بازم مشکل داره؟
بله درست مینویسم اما بازم همین مشکل هست! سایت های دیگه هم تست کردم اما مشکل پا برجاست
اگه شما بدون مشکل این کار رو انجام میدید بی زحمت یه سورس آزمایشی بذارید، من از سورس اصلی خود انجمن بیسیک استفاده میکنم اما مشکل هنوزم هم هست
منظور شما اینجوریه ؟
Dim httpjob1 As HttpJob
	httpjob1.Initialize("httpjob1",Me)
	httpjob1.Download("http://google.com")
Sub JobDone(job As HttpJob)
	If job.Success Then
		Log("successssss")
		Msgbox(job.GetString,"code")
		Log("fileddddd")
		Msgbox("jobdone filed","")
مرسی از دوستان نت خیلی خرابه درصد کمی احتمال میدم به همین دلیل باشه (ناگفته نمونه روی Webview به خوبی جواب میده) اما به خاطر اینکه یه موقع بیخودی اذیت نکرده باشم میزارم شب دوباره تست میکنم!
تاپیک حل نشده!
سلام ممنون کد آقای ایزدی روی گوشی به خوبی جواب داد و همچنین روی SDk
تاپیک حل شد ممنونم از شما دوستان
