من این کد دارم میخوام وقتی روی پنل کلیک میشه رنگ پس زمینه خود پنل تغییر کنه عکس و نوشته باشن فقط بک گراند خود پتل تغییر کنه و و قتی دستم از روی پنل برمیدارم برگرد به حال قبلیش.
براتون پیش اومده 2 تا عکس برای یه دکمه تعریف میکنید و میگید بعد از کلیک تصویر عوض بشه و وارد فلان اکتیویتی بشه من اینوبلدم اما برای تغییر رنگ پنل روی این کد نمیتونم
Private Panel1 As Panel
Dim bd As BitmapDrawable
Dim r As Reflector
Dim scvMain As ScrollView
Dim PanelHeight,sent,sent2 As Int
Dim Bitmap1,Bitmap2 As Bitmap
Private Button1 As Button
Activity.LoadLayout("turism")
bd.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"background_pattern.png"))
   r.Target = bd
r.RunMethod3("setTileModeXY","REPEAT", "android.graphics.Shader$TileMode", _
"REPEAT", "android.graphics.Shader$TileMode")
Panel1.Background = bd
Bitmap1.Initialize(File.DirAssets,"1.png")
   sc
Sub Activity_Resume
Sub sc
scvMain.Initialize(500)
Activity.AddView(scvMain, 10%x,50%y, 80%x, 50%y)
Dim b1 As Bitmap
		''''''avali''''''
	Dim pnltest As Panel
       Dim lblTest , lblTest1 , lblTest2 , lblTest3 As Label
	Dim ImageView1 , ImageView2 ,ImageView3 As ImageView
       pnltest.Initialize("pnlTest1")
       scvMain.Panel.AddView(pnltest,0,PanelHeight,100%x,80dip)
       lblTest.Initialize("lblTest")       ''لیبل برای متن اول''
	pnltest.AddView(lblTest,100%x-99%x, 30dip, 70%x, 50dip)
       lblTest.TextSize=14
       lblTest.TextColor = Colors.White
       lblTest.Text="متن شماره"&""
	lblTest.Gravity=Gravity.CENTER_HORIZONTAL
	lblTest2.Initialize("lblTest")  ''لیبل برای کشیدن خط زیر هر قسمت''
	b1.Initialize(File.DirAssets,"list_item_back.png")
	pnltest.SetBackgroundImage(b1)
	ImageView1.Initialize("Imageview1")    ''تصویر برای دکمه اول''
	pnltest.AddView(ImageView1,61%x-17dip,10dip,70dip,60dip)
	ImageView1.Bitmap=Bitmap1
	PanelHeight=PanelHeight+80dip
	scvMain.Panel.Height=PanelHeight
end sub
سلام و درود
تعریف پنل رو توی Sub Globals انجام بدید ( طبق کدهای خودتون مثال میزنم ) :
چون روی رخداد sc تعریف کردید که:
پس میاییم میگیم:
Sub pnlTest1_Touch (Action As Int, X As Float, Y As Float)
   Select Action
   Case  Activity.ACTION_DOWN
   pnltest.Color = Colors.Red
   Case  Activity.ACTION_UP
   pnltest.Color = Colors.Blue
   End Select
رنگ بندی و اتفاقات بعدیش رو دیگه به سلیقه و نظر خودتونه.
نمیدونم منظورتو درست فهمیدم یا ن
فک کنم منظورت تاچ رو پنل باشه
ُSub Globals
Dim panel1 as panel
End sub
Sub panel1_Touch (Action As Int, X As Float, Y As Float)
if Action = 1 Then
panel1.color = colors.ARGB(50,0,70,0)
End if
سلام مهدی جان کد شما جواب داد ممنون هم از شما هم از محمد جان
داداش مهدی این کد یه مشکلی داشت این بود که وقتی پنل ها تعدادش زیاد میشد و اسکرول میخورد وقتی میخواستی بالا یا پایین بری رنگ case اول ثابت میموند روی پنل تا دوباره روش کلیک بشه من
این کد جایگزین کردم خیلی بهتره مشکل نداره میذارم شاید بدرد دوستان بخوره
Sub pnlTest6_Click
pnltest.Color = Colors.RGB(50,150,229)
Activity.Finish
StartActivity(Turism1)
