vistamobile 1,700 ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2016 سلام. من دوتا پنل دارم یکی دربالا تا نصف صفحه و اون یکی هم از نیمه تا پایین. حالا میخوام پنل بالایی رو برعکسش کنم!! یعنی 180 درجه بچرخه. و اینکه پنل محتویات داره شامل متن و اعداده. اینام میچرخن عایا؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2016 دستور شهاب کاملا کاربردی هست ولی اگه نخواستی از انیمیشن استفاده کنی اینطوری میتونی از جاوا استفاده کنی دانلود 'Sets the rotation angle around the X axis of the given view 'v = view 'Angle = rotation angle in degrees Sub setRotationX(v As View, Angle As Float) Dim jo = v As JavaObject jo.RunMethod("setRotationX", Array As Object(Angle)) End Sub 'Sets the rotation angle around the Y axis of the given view 'v = view 'Angle = rotation angle in degrees Sub setRotationY(v As View, Angle As Float) Dim jo = v As JavaObject jo.RunMethod("setRotationY", Array As Object(Angle)) End Sub 'Sets the rotation angle of the given view 'v = view 'Angle = rotation angle in degrees Sub setRotation(v As View, Angle As Float) Dim jo = v As JavaObject jo.RunMethod("setRotation", Array As Object(Angle)) End Sub 'Sets the X pivot point of the given view 'v = view 'X = X coordinate of the pivot in pixels 'reference upper left corner, default pivot middle of the view Sub setPivotX(v As View, X As Float) Dim jo = v As JavaObject jo.RunMethod("setPivotX", Array As Object(X)) End Sub 'Sets the Y pivot point of the given view 'v = view 'Y = Y coordinate of the pivot in pixels 'reference upper left corner, default pivot middle of the view Sub setPivotY(v As View, Y As Float) Dim jo = v As JavaObject jo.RunMethod("setPivotY", Array As Object(Y)) End Sub 'Gets the X pivot point of the given view Sub getPivotX(v As View) As Float Dim jo = v As JavaObject Return jo.RunMethod("getPivotX", Null) End Sub 'Gets the Y pivot point of the given view Sub getPivotY(v As View) As Float Dim jo = v As JavaObject Return jo.RunMethod("getPivotY", Null) End Sub موفق باشی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2016 سلام گوشی رو بچرخون برعکس میشه اگه دیدی نچرخید از تن تاک استفاده کن حال می کنی پشتیبانی در حد StackOverFlow داریم متن تست نکردم ولی با انیمیشن فک کنم بشه. دیدی نشد همون راه های اولی رو ادامه بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2016 گوشی رو حتما بچرخونا مختار جان من با انیمیشن اصلا تا حالا کار نکردم Dim p As Panel Dim a As Animation a.InitializeRotate("",0,180) a.Duration = 0 a.Start ببین جواب میده یا نه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700
