مشکل با DirRootExternal
yaser_b4a
با سلام
من میخوام با DirRootExternal در کارت حافظه خارجی SD بنویسم ولی با این دستور روی حافظه داخلی نوشته میشه.حتی کارت SD را در اوردم باز هم روی حافظه داخلی بدون هیچ مشکلی نوشت!!!
کسی میتونه توضیحی بده؟مرسی
File.WriteString(File.DirRootExternal , "00dre" , "32462514")
برادر این دستور برای دسترسی خود حافظه دستگاه هست نه External SD Storeg
اینطوری میتونی یه پوشه در کارت حافظه بسازی و باهاش کار کنی
File.MakeDir("/storage/external_sd/Android/data/", "نام مورد نظر")
ولی احتمال اینکه در نسخه های مختلف اندروید کار نکه هست
این آدرس هم میتونی تست کنی خودت
"/mnt/external_sd"
بنظرم بهتره اول یه فایل txt داخل پوشه اسست پروژت بسازی اونو داخل dirrootexternal کپی کنی یا داخل هر جایی که میخوای
بعد یه شرط بزاری دفعه بعدی اگه فایل موجود بود دیگه از فولدر برنامه کپی رو انجام نده
بعد عمل نوشتن رو روی اون فایل انجام بدی
سلام این کدو امتحان کنید...
 If File.ExternalWritable = True Then
File.MakeDir(File.DirRootExternal,"b4a")
end if
اگه مشکلی پیش اومد این دسترسی رو بهش اضافه کنید ببینید جواب میده...
AddPermission(android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE)
end if
"/mnt/external_sd"
