دانلود و نمایش فایل گیف
علی علایی
با سلام به تمامی دوستان
میخاستم بدونم چه جور میشه هم فایل گیف دانلود کرد هم نمایش داد
خودم تونستم دانلود کنم ولی تو نمبش فایل (گیف)دانلود شده مشکل دارم
اکثر نمونه سورس ها برای گیف همگی گیفش داخل خود برنامه هست
با تشکر
بفرما دوست عزیز این سورس خدمت شما،
شرط گزاشتم گفتم اگه فایل a.gif توی حافظه خارجی موجود بود Play بکنش، ک توی سورس ی تکه کدی رو کامنت کردم ک شما اول با حالت کامنت شده ی ران بگیر، میبینی ک عکسو play نمیکنه حالا اون تکه کده کامنت شده رو از حالت کامنت در بیار میبینی ک play  میشه
Gif.zip
ببنید من میتونم آفلاین با گیف کار کنم منتها من میخام گیف از لینکی که میدم اجرا بشه عملی هست یا خیر
خودم رو یه نمونه کار کردم ولی خب اول باید دانلود بشه بعد بتونه نمایش بده (دفعه اولی که برنامه ران میشه با خطا مواجه میشه  چون گیف رو نداره دفعه بعد درست کار میکنه)
یه چیزی دیگه در مورد گیف
میشه برای نمایش گیف از کش استفاده کرد طوری که نخواهیم گیف رو دانلود کنیم بعد بیام نشون بدیم
خب شما بیا شرط بزار اگه اون فایله gif موجود بود بیا و play بکنش
شرط گذاشتم باز مثل همونه
ارور میده
حتما باید فایل گیف باشه تا نشون بده
اینجوری
If File.Exists(File.DirRootExternal,"1.gif") = True Then
'	 ToastMessageShow("دانلود شده",True)
	gifToLoad
	downloadpic.StartDownload(link1,File.DirRootExternal,"1.gif")
هم همون ارور بالا رو میده
برای اجرای فایلای gif اینارو ببینید
http://answercenter.ir/topic/492-پخش-فرمت-gif/
http://answercenter.ir/topic/1443-اجرای-gif/
لینک دومی بدک بود منتها تو وب ویو نشون میده
من میخام گیف دانلود بشه و تو ایمیج ویو نشون بده
