لود متن و آهنگ در یک اکتیوتی
nasim
من میخوام یه برنامه بنویسم که توی اون یه اهنگ با یه متن لود بشه
بذارین اینطوری بگم
من سه تا اکتیویتی دارم
میخوام وقتی کاربر تو اکتیوتی تیتر روی لیست ویو مورد نظر کلیک کرد بره داخل اکتیوتی خواندن و اون متن رو بخونه این قسمت مشکلی نداره ولی وقتی میخوام برای این صفحه یه اهنگ هم لود کنم نمیشه مثل این میخوام باشه
کدهایی هم که نوشتم این بوده
cursor1 = Main.sql1.ExecQuery("select * from tbl where fasl = '"& Main.megdar &"'")
For i = 0 To cursor1.RowCount-1
cursor1.Position=i
Label1.Initialize("")
t.Initialize("t",1000)
med.Initialize2("med")
med.Load(File.DirAssets,i&".mp3")
SeekBar1.Max=med.Duration/1000
SeekBar1.Value=0
Label2.Text=tabdil(med.Duration)
Label3.Text="0:00"
Label1.Tag =
ولی فقط اهنگ اول رو لود میکنه درضمن من همه آهنگ های رو داهل Files گذاشتم و هیج ارتباطی به دیتابیس ندارن میخواستم با for جوری بشه با لود تن مشخص از دیتابیس اهنگ مورد نظر رو هم لود کنه ولی نمیشه
باید چیکار کنم؟
اول خیلی تشکر میکنم از آقای شهاب اسکندری جهت حل مشکلم
طبق امر ایشون جواب رو میذارم اگه کسی مشکل داشت حل بشه
ما اول میام دیتابیس رو به ایش شکل میسازیم
داخل ستون music اسم آهنگ  رو به این صورت مینویسیم.
مثلا fajr.mp3
بعد میاییم تو اکتیویتی که قراره متن و آهنگ لود بشن این کد رو اضافه میکنیم
Dim music_name As String
بعد در Activity_Create
این کد ها رو اضافه میکنیم
music_name = cursor1.GetString("music")
med.Load(File.DirAssets,music_name)
که میاد اسم آهنگ رو از دیتابیس میخونه بعد اهنگ با همون نام رو از داخل Files لود میکنه
اگه کسی مشکلی داشت بگه تا بیشتر توضیح بدم
شما یه اکتیوتی مطلب دارید و که مثلا مقادر مختلف داخل همون یکی لود میکنید یا به تعداد مطالبتون اکتیوتی دارید ؟
اگه به تعداد مطالب اکتیویتی دارید که دیگه مشخصه چه فایلی را میخوایند پخش کنید و با سه دستور زیر راحت پخش میشه
med.Load(File.DirAssets,"1.mp3")
med.play
ولی اگر یک اکتیویتی دارید با وقتی اکتیویتی لود میشه قطعا میدونید کدوم خط از دیتابیس را دارید میخونید و مثلا شماره خط یا همون cursor1 را میدونید پس اسم اهنگ را هم شماره بذارید به ترتیب مطالب .یعنی دقیقا همین کدی که نوشتید بدون حلقه
من عکس اکتیوتی ها رو گذاشتم فقط یه اکتیوتی دارم بریا خوندن مطالب
اما الان اسم آهنگو چجوری شماره بذارم و بترتیب مطالب
الان اسم آهنگ های من صفرو یک و ...
اگه بدون فور باشه جواب میده آخه؟!
خوب شما ببین کدوم خط را فرامیخونی همون را بذار دیگه
Main.megdar متغیره عددیه ؟ اگه اره خوب این طوری میشه
med.Load(File.DirAssets,Main.megdar&".mp3")
اگرم نیست این مقدار را با اسم فایل های صوتی هماهنگ کن
خیلی سادست یکم فکر کنی متوجه میشی
وقتی Main.megdar رو مینویسم کلا متن رو هم نشون نمیده ارور زیر رو میده
megdar  هم یه متغیر از نوع String برای گرفتن اعداد id هستش دیگه تو اکتیوتی Main تعریفش کردم واسه کلیک لیست ویو ها ازش استفاده میکنم
عهد.mp3  توی پوشه Assets وجود داره ؟؟؟
نخیر جناب ایزدی همچین فایلی ندارم اصلا
بخاط اضافه کردن این خط این ارور بوجود آمده
سورس برناممو آپلود کردم بی زحمت یه نیگا بندازین، مرسی
سورس
سورس
خوب به خاطر اون خط کد به وجود اومده درست
ارور میده میگه شما ادرس فایل عهد.mp3 رو دادری ولی این فایل توی Assets وجود نداره :wacko1: :girl_flag_of_truce:
عهد.mp3 رو اضافه کنید به پوشه Assets
خب آقا الیاس من وقتی پروژه رو ایجاد کردم همچین فایلی ایجاد نسده منظورم( Assets )
الان خودم همچین فایلی رو ساختم و آهنگ رو کپی کردم و فایل موقع اجرا به باز این خط ارور داد
و ارورش این بود
وقتی هم در در هر دو پوشه Files هم در پوشه Assets کپی کردم این ارور رو داد
ببینید فایلی به نام عهد.mp3  توی پوشه Assets وجود نداره
در ضمن ... موقع ای که برنامه اجرا شد شما نمیتونید فایلی رو توی Assets کپی کنید
میتونید توی Interal یا RootExternal کپی کنید و مسیر اونجا رو بهش بدید...
سلام یه کاری هم میتونید انجام بدید اونم اینه که اسم اهنگ ها رو توی دیتابیس بذارید یعنی اسم هر اهنگ رو جلوی مطلب مربوط به خودش قرار بدید بعد ازاونجا فراخونی کنید این جوری فکر کنم خیلی راحتره...
جناب ایزدی من اصلا نمیدونم این پوشه که میگین چیه  موقع ساخت برنامه ایجاد نشده خودمم ایجاد کردم نشد ارور هایی که تو بالا گذاشتم رو داد
اگه ممکنه یکم بیشتر توضیح بدین
سورس رو هم آپلود کردم
ببینید بنده و دوستان الان هرچی بگیم شما درک نمیکنید و در ضم گمراه میشید بهتره شما سورس رو اینجا قرار بدید تا دوستان یا بنده بررسی کنیم و بهتون بگیم که باید چیکار کنید
به نظره بنده چندان مشکلی نداره ولی شما جوری توضیح دادی که انکار میخوای کلش آف کلنز بسازی :sorry:  :wacko1:  :blum1:
در هر صورت اگه کدهاتونو بزارید شاید بنده تونتم کمک کنم و اگه نمیتونید باید صبر کنید تا دوستان بهتون توضیح بدن :give_rose:
موفق باشید
کلششششششششش:))))
خیلی ممنونم آقا فراز لطف دارین
سورس رو تو پست بالایی گذاشتمااا
آپلود کرده بودم قبلش لطف میکنید اگه یه نیگا بندازی بهش
کلششششششششش:))))
:oops:  :oops:  :oops: پس چرا من نمیبینم شرمنده :fekr:
در ضم فراز نه افراز باید به چند نفر دیگه توضیح بدم  :DD:  :oops:
کجا گذاشتی سورس رو
سلام ببینید این asstes که میگید نمی دونید چیه
این همون پوشه ای ست که برنامه توش هست
یه عبارتی assets داخل خود برنامست
سورس
آخه بمن گیر میدی بخاطر یه a بعد اونوق خودت سورس رو نمیبینی
این چیه پس افزار خان :))))
اول اینکه شما گفتید تو پست اول منم رفتم نگاه کردم نبود در ضم الان رفتی ویرایش کردی گذاشتی پست بالا
دوماااااا یه aرو جا انداختی اونم از اسمه من جرمش خیلی بالاست
سووووم بصبرید براتون درستش میکنم میزارم همینجااااااااااا
سه تا پیشنهاد دارم براتون
1-از کتابخونه پیشفرض بیسیک استفاده نکنید برید از سایره کتابخونه ها برای پخش استفاده کنید
2-کدهاتونو مرتب کنید الان معلوم نیست که چی نوشتید (بنده خودم ترجیع میدم یه سورس دیگه از صفر براتون بنویسم تا سرمو با سورس های شما به درد بیارم)( :mocking:  :oops:  :oops: )
3-شما اصلا آهننگی تو پوشه  assets قرار نداده اید نا پخش بشه  :wacko2:
در ضم برای لود آهنگ هم اومدید از valueلیست ویو استفاده کردید در حالی که چنین آهنگ هایی نیست تو فولدر
من سرم درد کرد خدایش خدا بهت رح کنه :bigsmile:  :D
موفق باشی
موفق باشی
1- مثلا کدوم کتابخونه؟منظورتون واسه پلیر هستش؟
2- کدهام کاملا واضحه انقد گیر نده فراز خان ( خب اگه اینجوریه بنده خیلی ممنون میشم اگه یه نمونه سورس بنویسید)
3- این پوشه که میگین کوووووش چرا من نمیبینم آخه عجبااااااااا
