لود متن و آهنگ در یک اکتیوتی
nasim
من میخوام یه برنامه بنویسم که توی اون یه اهنگ با یه متن لود بشه
بذارین اینطوری بگم
من سه تا اکتیویتی دارم
میخوام وقتی کاربر تو اکتیوتی تیتر روی لیست ویو مورد نظر کلیک کرد بره داخل اکتیوتی خواندن و اون متن رو بخونه این قسمت مشکلی نداره ولی وقتی میخوام برای این صفحه یه اهنگ هم لود کنم نمیشه مثل این میخوام باشه
کدهایی هم که نوشتم این بوده
cursor1 = Main.sql1.ExecQuery("select * from tbl where fasl = '"& Main.megdar &"'")
For i = 0 To cursor1.RowCount-1
cursor1.Position=i
Label1.Initialize("")
t.Initialize("t",1000)
med.Initialize2("med")
med.Load(File.DirAssets,i&".mp3")
SeekBar1.Max=med.Duration/1000
SeekBar1.Value=0
Label2.Text=tabdil(med.Duration)
Label3.Text="0:00"
Label1.Tag =
ولی فقط اهنگ اول رو لود میکنه درضمن من همه آهنگ های رو داهل Files گذاشتم و هیج ارتباطی به دیتابیس ندارن میخواستم با for جوری بشه با لود تن مشخص از دیتابیس اهنگ مورد نظر رو هم لود کنه ولی نمیشه
باید چیکار کنم؟
مثل مشکل شما اینه که نمیدونید Assets  کجاست ؟ درسته ؟ :DD:
پوشه ی Files  همون Assets  هستش :DD:
شما فایل های صوتی مثلا عهد.mp3  رو توی پوشه Files  کپی کنید و کد رو اجرا کنید :give_rose:
ببینید پوشه Files  بعد از کامپایل تبدیل میشه به پوشه Assets  موجود در فایل Apk.
کلا بیخیال پوشه Files  همون Assets :DD:
:oops:  :oops:  :oops: پس چرا من نمیبینم شرمنده :fekr:
در ضم فراز نه افراز باید به چند نفر دیگه توضیح بدم  :DD:  :oops:
کجا گذاشتی سورس رو
خوبی گلم ؟ :t6033: :t6033:
میدونی چند تا اسپم الکی دادی واسه ی پوشه :DD: ؟
@nasim
شما هر فایلیو که از منوی Files داخل پروژتون ادد کنید اصطلاحا میگن رفته توی پوشه
Assets :S
شما عهد.mp3 رو ادد کنید از منوی Files و تموم !!!!!!!!!!
@nasim
Assets :S
خیلیییی خلی ممنونم از آقای مجید آرتا و آقای عرفانی
فقط یه مشکل کوچیک دیگه
من وقای اسم موزیک رو فارسی میذارم موقع ران گرفتن این ارور رو میده
ولی وقتی اسمارو هم تو دیتابیس برای متن و هم برای آهنگ انگلیسی میکنم درست میشه ولی آخه نمیشه که اسم لیست ویو ها رو انگلیسی بنویسم، ضایعس
برای این مشکل چیکار کنم
فایل موسیقیو ک فارسی ادد کردید پاک کن و با اسم انگلیسی اددش کن توی منوی Files :)
مثلا فایل فجر.mp3 رو rename کن و fajr.mp3 کن و بعد اددش کن :)
بعد بهش ادرس بدید مثلا این شکلی
Dim mp As MediaPlayer
mp.Initialize("")
mp.Load(File.DirAssets,"fajr.mp3")
فارسی ک نمیشه اسمش باشه :aggressive: :aggressive: :aggressive: :aggressive:
mp.Initialize("")
خب آخه آقا الیاس من با اضافه کردن یه آهنگ مشکلی ندارم کهههه
میخوام روی هر آیتم از لیست ویو که کلیک شد به اهنگی که واسه اون متن اختصاص دادم رو انتخاب کنه  جفتشم به کارابر نشون بده اینجوری که شما میگین فقط یه اهنگ میشه معرفی کرد به ازای هر یه اکتیوتی
خوب ب این شکل مبشه و باید با Select Case کار کنید
ببینید شما مثلا 3تا ایتم لیست ویو داری و 3تا اهنگ هم با اسمای مشخص ادد میکنی از منوی Files
بعدش با دستور Select Case میایم میگیم مثلا اگر ایتم 1 کلیک شد بیا و String رو بذار فجر و اون اهنگ fajr.mp3 رو ک قبلا ادد کردید لود میکنه و پخش میکنه
Private ListView1 As ListView
Dim str As String
mp.Initialize
	Select Position
		Case 0
			str = "fajr"
			mp.Load(File.DirAssets,str&".mp3")
			mp.Play
			Case 1
				str = "esme2"
				mp.Play
				Case 2
					str = "esme3"
	End Select
سلام دوباره :aggressive:
خب بزارید یک روش ساده و در عین حال اصولی تر و با کد کمتر بهتون بگیم
ببینید نیازی نیست از Select  استفاده کنی و برای هر آیتم کد بنویسی
بهتره کمی داینامیک تر و منعطف تر
ببینید خوشبختانه لیست ویو این قابلیت خوبی رو که داره یک مقدار Return Value  برای آیتم هاش قرار میده که به وسیله توابع نوع دوم می تونید این مقدارو قرار بدید :
AddSingelLine2
AddTwoLines2
خب شما چکاری رو باید انجام بدید ؟ شما بالاخره دارید اسم اهنگ هارو از دیتابیس می گیرید و نمایش میدید و این اسامی فارسی هستش و مشکلی دارید.شما کافیه یک ستون دیگه برای اسم اهنگ ها به صورت انگلیسی قرار بدید
یعنی شما یک ستون دارید که اسم فارسی اهنگ هستش و در لیست ویو نمایش میدید و یک ستون دیگه قرار بدید که اسم فایل اهنگ رو قرار بدید
مثلا :
آهنگ فجر 320  ----- > نام نمایشی در لیست ویو
fajr.mp3 ------>  اسم فایل در پوشه files
شما کافیه که یک ستون بسازید که اسم fajr  رو توی این فیلد قرار بدید
حالا مرحله بعدی فرضی میاییم اطلاعات رو از دیتابیس میگیریم و توی لیست نمایش میدیم و اون اسمای انگلیسی رو به عنوان Return Value  مشخص می کنیم و داخل رویداد ItemClick  کنترل می کنیم.
Dim cr As Cursor
cr = SQL.Execute("SELECT * FROM tbl")
For i = 0 To cr.RowCount - 1
 cr.Position = i
 lv.AddSingleLine2(cr.GetString("esme Farsi"),cr.GetString("esme English"))
cr.Close
 خب رویداد آیتم کلیک :
Sub lv_ItemClick(Position As Int , Value As Object)
  mp.Load(File.DirAssets,Value&".mp3")
  mp.Play
خب این از این
کد رو با این الگو بنویسید
ببینید مشکلی ندارید توی این مورد.
موفق باشید.
دقیقا همینی که شما میگین تو ذهن خودم بود آقا مجید ولی نمیتونستم پیادش کنم
طبق این کدی که شما گفتین با وارد شدن به اکتیوتی شروع میکنه به خوندن آهنگ ولی من میخوام این کار تو کنترل کاربر باشه
ببینین کدهایی که من نوشتم به این ترتیبه که میاد تیتر ها رو تولیست یوی نشون مید.مقدار هم تابعی از متغیری استرینگه که تو اکتیوتی main بصورت کلی تعریف شده
اما تو اکتیوتی که متن لود میشه ما اومدیم دقیقا همون مقدار که لیست ویو گرفته رو به اهنگ ها نسبت دادیم یعنی اسم آهنگ با تیتر لیست ویو باید تطابق داشته باشه با این صورت
طبق این خط کد
med.Load(File.DirAssets,Main.megdar&".mp3")
الان ما نمیتونیم بجای گرفتن تیتر لیست ویو برای اسامی آهنگ ها بیایم از شماره id یا بقول شما از یه ستون دیگه ولی با اسم انگلیسی استفاده کنیم؟یعنی توی همین اکتیویتی این اتفاق بیفته نه تو اکتیوتی لیست ویو
منظورم اینه بجای کد بالایی که گذاشتیم چی بنویسیم شماره id یا یه اسم دیگه رو بعنوان اسم آهنگ لود کنه؟
