vistamobile 1,700 ارسال شده در 5 بهمن، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 بهمن، ۱۳۹۳ سلام. چجوری پازل میسازن؟ چند نوع پازل داریم: 1- با لمس بطرف جای خالی میره یعنی هر سمتی خالی باشه میره اون سمت. 2- با لمس دو تیکه، جای اولی و دومی عوض میشه. 3- با لمس و انتخاب قطعات، اونارو سرجاشون میزاریم ( مثل جورچین) 4- مثل تصویر زیر با لمس هر قطعه اون قطعه میچرخه. http://upir.ir/93dey/Screenshot-2015-01-25-16-20-51.png کسی از دوستان پازل بلده بسازه؟ تو یکی از انجمنای خارجی بود، واسه فروش گذاشته بود. *مرسی**مرسی**مرسی**مرسی**مرسی**مرسی**مرسی**مرسی**مرسی**مرسی**مرسی* حالا هرکدوم که شد. خودم با کتابخونه انیمیشن پلاس سعی کردم نشد. یعنی عقل ناقصم نرسید. *گریه* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700 ارسال شده در 5 بهمن، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 بهمن، ۱۳۹۳ سلام.خیلی سخته عکس رو Rotate کنید؟ *dntknow* آسمون ترینش به نظر من همون چرخش عکس هست. با Photoshop عکس ها رو جدا جدا میکنی مثل پازل بعد به برنامه میدی بعد هر بار که روشون Touch شد هم به یک انداره مشخصی میچرخن *vibre* مشکل من اینجاست که تصاویر بعد چرخش برمیگردن سرجای خودشون : Sub ImageView1_Click anim.InitializeRotateCenter("",0,180,ImageView1) anim.Duration = 2000 anim.RepeatCount = 0 anim.RepeatMode =anim.REPEAT_RESTART anim.Start(ImageView1) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 6 بهمن، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، ۱۳۹۳ مشکل من اینجاست که تصاویر بعد چرخش برمیگردن سرجای خودشون : Sub ImageView1_Click anim.InitializeRotateCenter("",0,180,ImageView1) anim.Duration = 2000 anim.RepeatCount = 0 anim.RepeatMode =anim.REPEAT_RESTART anim.Start(ImageView1) End Sub شما باید از کتابخانه AnimationPlus استفاده کنید که قابلیت تنظیم PersistAfter رو هم داره. کدتون به این شکل میشه: Sub Process_Globals End Sub Sub Globals Dim anim As AnimationPlus Private ImageView1 As ImageView Dim i1 As Int = 0 Dim i2 As Int = 90 End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("main") End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub ImageView1_Click anim.InitializeRotateCenter("",i1,i2,ImageView1) anim.Duration = 2000 anim.PersistAfter = True anim.Start(ImageView1) i1 = i1 + 90 i2 = i2 + 90 End Sub نتیجه هم اینجوریه ( هر بار روی عکس کلیک کنی 90 درجه میچرخه ) --- حجم دمو 1 مگابایت است صبر کنید تا کامل لود بشه : http://s5.picofile.com/file/8166261150/rotate_for_pazel_gif.gif موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700 ارسال شده در 6 بهمن، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 بهمن، ۱۳۹۳ ممنون داداش. اون مد من هم با انیمیشن پلاسه. فقط من تا همون حد بلد بودم. خدا خیرت بده*قلب* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700 ارسال شده در 9 بهمن، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 بهمن، ۱۳۹۳ چجورب به نرم افزار بفهمونیم که عکس درسته؟ من یه پازل ساختم که تصاویرش رو باید میچرخوندی تا به تصویر اصلی برسی ولی نمیدونم چجوری وقتی تصاویر با کدهایی که گذاشتین درست شد، سیستم بزاره بری مرحله بعد؟ یعنی پازل حل میشه ولی نمیدونمب عدش چیکار کنم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 9 بهمن، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 بهمن، ۱۳۹۳ چجورب به نرم افزار بفهمونیم که عکس درسته؟ من یه پازل ساختم که تصاویرش رو باید میچرخوندی تا به تصویر اصلی برسی ولی نمیدونم چجوری وقتی تصاویر با کدهایی که گذاشتین درست شد، سیستم بزاره بری مرحله بعد؟ یعنی پازل حل میشه ولی نمیدونمب عدش چیکار کنم. از طریق موقعیت یابی و زاویه تمام قطعه عکس ها لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700 ارسال شده در 9 بهمن، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 بهمن، ۱۳۹۳ آقای ایزدی من آماتورم و نمیدونم چیکارشون کنم. میشه یه خورده توضیح بدین یا سورس ساده؟ ممنون میشم*قلب* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 9 بهمن، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 بهمن، ۱۳۹۳ آقای ایزدی من آماتورم و نمیدونم چیکارشون کنم. میشه یه خورده توضیح بدین یا سورس ساده؟ ممنون میشم*قلب* حقیقت الان فرصت آماده سازی سورس رو ندارم. ببینید شما با انیمیشن بالاخره یک سری موقعیت رو تعیین میکنید دیگه . موقعیت های اصلی و درست رو هم تعریف میکنید و با یک دستور شرطی تعیین میکنید که پازل درست چیده شده یا خیر. فرصت کنم سعی میکنم کد آماده کنم.فعلا واقعا سرم شلوغه در حدی که به انجمن هم زیاد نتونستم سر بزنم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700 ارسال شده در 9 بهمن، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 بهمن، ۱۳۹۳ تشکر استاد. تا یه حدی گرفتم چی میگین!! سعی خودمو میکنم. ممنون میشم وقت کردین یه سورس بنویسین . من هر سورسی دستم بیاد اونقدر سر به سرش میزارم تا کامل یادش بگیرم.*خنده* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 5 بهمن، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 بهمن، ۱۳۹۳ سلام. خیلی سخته عکس رو Rotate کنید؟ *dntknow* آسمون ترینش به نظر من همون چرخش عکس هست. با Photoshop عکس ها رو جدا جدا میکنی مثل پازل بعد به برنامه میدی بعد هر بار که روشون Touch شد هم به یک انداره مشخصی میچرخن *vibre* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700
چند نوع پازل داریم:
