arastooms 1,046 ارسال شده در 26 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 بهمن، ۱۳۹۴ سلام دوستان قرار بوده در این صفحه یه لیست ویو داشته باشم که در اون مقادیری رو از یه وبسایت بگیرم و داخل لیست ویو نشون یدم ولی با خطا روبرو میشم و اصلا نمی تونم پیدا کنم خطا رو محبت میکنید نسبت به صفحه کد و خطا من رو راهنمایی بفرماید با تشکر package com.example.vendetta.webparsing; import android.app.Activity; import android.os.AsyncTask; import android.os.Bundle; import android.sax.Element; import android.support.design.widget.FloatingActionButton; import android.support.design.widget.Snackbar; import android.support.v7.app.AppCompatActivity; import android.support.v7.widget.Toolbar; import android.view.View; import android.view.Menu; import android.view.MenuItem; import android.widget.ArrayAdapter; import android.widget.ListView; import org.jsoup.Jsoup; import org.w3c.dom.Document; import java.io.IOException; import java.lang.annotation.Documented; import java.util.ArrayList; public class MainActivity extends Activity { public Element content; public ArrayList<String> titleList = new ArrayList<String>(); private ArrayList<String> adapter; private ListView lv; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); lv = (ListView) findViewById(R.id.listView1); new NewThread().execute(); adapter = new ArrayAdapter<>(this, R.layout.list_item, R.id.pro_item, titleList); } @Override public class NewThread extends AsyncTask<String, void, String> { porotected String doInBackground(String... arg) { Document doc; try { doc = Jsoup.connect("http://www.arzlive.com/").get(); content = doc.select(".s3_42 price"); titleList.clear(); for (Element contents : content) { titleList.add(contents.text()); } } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } return null; } @Override protected void onPostExecute(String result) { lv.setAdapter(adapter); } } @Override public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present. getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_main, menu); return true; } @Override public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { // Handle action bar item clicks here. The action bar will // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml. int id = item.getItemId(); //noinspection SimplifiableIfStatement if (id == R.id.action_settings) { return true; } return super.onOptionsItemSelected(item); } } و خطا Error:(47, 26) error: ';' expected Error:(49, 9) error: invalid method declaration; return type required Error:Execution failed for task ':app:compileDebugJavaWithJavac'. > Compilation failed; see the compiler error output for details. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 26 بهمن، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 بهمن، ۱۳۹۴ سلام Porotected String رو یک protected هست نه porotected و 2 ، سمیکالن رو نذاشتی اخرش یه مشکل دیگه هم شاید باشه اینه که String یه اسم رزرو شده سیستم هست، مطمئن نیستم، شاید بهش گیر بده،یه اسم دیگه بذار اگه بعد از 2 تغییر قبلی گیر داد مثلا protected str; لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046
با تشکر
و خطا
