من از طریق کد های زیر عکس رو از دیتابیس فراخوانی میکنم داخل اسکرول ویو حالا میخوام وقتی که روی عکس کلید شد عکس باز بشه و کاربر بتونه اون رو زوم کنه .
والا من خودم هرکاری کردم چیزی دستگیرم نشد .
لطفا یکی راهتمایی بکنه خیلی ممنون
If File.Exists(File.DirInternal,"iran1.db")= False Then
File.Copy(File.DirAssets,"iran1.db",File.DirInternal,"iran1.db")
If ListView.SQL1.IsInitialized=False Then
ListView.SQL1.Initialize(File.DirInternal,"iran1.db",False)
cur=ListView.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE id="&ListView.Fasl)
For i=0 To cur.RowCount-1
cur.Position=0
Dim h As Int
For i = 0 To 14
If cur.GetString("Matn"&i) <> Null Then
label1.Initialize("Label1")
label1.text=cur.GetString("Matn"&i)
If File.Exists(File.DirInternal,"Settings.stg")=True Then
Dim list1 As List
list1=File.ReadList(File.DirInternal,"Settings.stg")
Setting1.font=list1.Get(0)
Setting1.size=list1.Get(1)
Dim a As String
'a = code.getData("setting.txt","FontColor")
'label1.TextColor = code.getData("setting.txt","FontColor")
Setting1.font="BYEKAN"
Setting1.size=20
label1.Gravity=Gravity.CENTER
label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets(Setting1.font &".ttf")
Label2.Typeface=Typeface.LoadFromAssets(Setting1.font &".ttf")
ScrollView1.Panel.AddView(label1,0,h+2%y,ScrollView1.Width-10,ScrollView1.Height)
Dim su As StringUtils
label1.TextSize=Setting1.size
label1.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text)
ScrollView1.Panel.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text)
If cur.GetString("Aks"&i) <> Null Then
Dim ImageView1 As ImageView
ImageView1.initialize("imageView")
ImageView1.tag = cur.GetString("Aks"&i)
ScrollView1.Panel.AddView(ImageView1,0,h,ScrollView1.Width,ScrollView1.Height)
ImageView1.Bitmap = Main.Bitmap1(i)
If Main.Bitmap1(i).Width > 100%x Then
ImageView1.Width = 100%x
ImageView1.Height = (ImageView1.Width / Main.Bitmap1(i).Width )*Main.Bitmap1(i).Height
ImageView1.Gravity = Gravity.Fill
ImageView1.Width = Main.Bitmap1(i).Width
ImageView1.Height = Main.Bitmap1(i).Height
ImageView1.Left = (100%x - ImageView1.Width)/2
h = h + ImageView1.Height + 30
ScrollView1.Panel.Height = h
Label2.text=cur.GetString("Fasl")
amirex128 19
