سوال:نحوه استفاده اکتیویتی
ya3in80
سلام و درود به همه آندرویدی ها،
من یه برنامه نوشتم وقتی روی دکمه کلیک میکنی یه اکتیویتی رو لود میکنه که در آن اکتیویتی یک تکست باکس هست
مشکل: وقتی روی دکمه کلیک میشود و اکتیویتی لود میشود،تکست باکس در اکتیویتی اول نمایش داده میشود..
در حقیقت میخوام این کارو کنم ، بدون بانک اطلاعاتی وقتی روی دکمه کلیک بشه و بدون دیزیبل کردن یک عکس و نوشته لود بشه و یک دکمه برگشت هم میخوام براش بزارم
اما در رفت آمد از این لیو اوت به اون لیوت یا اکتیویتی مشکل دارم.
اگر سوالم رو متوجه شدید پاسخ بدید اگر نه بیشتر توضیح بدهم
بنده اصلا متوجه مشکل شما نشدم
در ضمن:
دوست عزیز لطفا اسپم ندید و صبر کنید... کاربران فرصت کنند جواب شما رو میدن  :malih:
این آموزش رو ببینید فکر کنم مشکلتون کامل برطرف بشه :
http://answercenter.ir/topic/5238-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-layout-%D9%88-activity/
مدیران و....             اگر بلدید پاسخ بدهید                          .با تشکر
شما اول باید اون آموزشی که مهدی گذاشته رو ببینی
و بعد میتونی با دستور
activity.LoadLayout
هر لایوتی که میخوای رو فراخوانی کنی
شما چون از این درستور :
Activity.LoadLayout
استفاده کردی الفای لایوت قبلی نمیره
باید از اکتیویتی استفاده کنی یا قبل از لود لایوت جدید بیای از دستور
Activity.RemoveAllViews
اسفاده کنی فکر کنم
:dance2:  :dance2:  :dance2:
اول از همه باید بگم دوستان به شما کمک های کاملی کردن
و اینکه شما وقتی یه دکمه داری برای رفت و آمد بین اکتیویتی یا لایوت ها
باید اشیاء مورد نظر رو تعریف کنی وقتی روی دکمه کلیک شد چه اتفاقی بیوفته
مثلاً اگه تو اکتیویتی دوم یه پنل یا ... داری باید تعریف کنی وقتی رو دکمه کلیک شد اون ابجکتی که نمیخوای نمایش داده بشه مقدار ویزیبیلش برابر با  false باشه
تو لایوت هم همینطور هستش
وقی دو تا لایوت تو یه اکتیویتی داری باید وقتی  با دکمه لایوت جدید رو باز کردی  تو کد کلید برگشت تعریف کنی لایوت جدید دوباره ویزیبلش برابر با false باشه تا برگردی به لایوت اصلی
در ضمن:
ممنون از همه و شما،پسورد فایل رو هر جوری که میزنم می گوید: اشتباه است
یکی از اینا باید باشه
basic4android.org
www.basic4android.org
اطلاعیه :
از همتون مرسی
با کمک شما به جواب رسیدم
ادمین محترم پست های اسپم رو پاک کنید.با تشکر
