گرفتن 2 رشته از فایل php
ali.1020
من میخام از یه فایل php  دو تا رشته  بگیرم و تو برنامه ازش استفاده کنم
تو فایل php کلا توش 2 رشته قرار میگیره
رشته اول: یکی برای دانلود یه فایل مثلا یکی از گیف های هم سایت البته لینکشو
رشته دوم: آدرس یه سایته مثلا آدرس همین سایت
php  هم بلد نیستم ولی فک نکم چیز زیادی بخاد
میخام فایل php رو تو هاستم بزارم و استفاده کنم
چه جوری این کارو بکنم
اگر گنگه بگید بیشتر توضیح بدم
سوال به بحث سوالات مرتبط با php و html اتقال یافت.
تا جایی که متوجه سوالتون شدم پاسخ رو میدم
شما یک فایل اصلی بسازید به نام مثلا db.php با این محتویات :
<?php
$con = mysql_connect("localhost","database username","database password");
mysql_query("SET character_set_results=utf8,character_set_client=utf8,character_set_connection=utf8, character_set_database=utf8,character_set_server=utf8",$con);
mysql_select_db("database name", $con)
یک فایل show.php هم بسازید با این محتویات :
<?php
include 'db.php';
$db1 = mysql_query("SELECT * FROM db1");
while ($result = mysql_fetch_array($db1)){
echo $result['id']. "#" .$result['news']."<br>";
کدهای قسمت اول توی جاهایی که مشخص کردم باید یوزر و پسورد و اسم دیتابیس رو وارد کنید
در قسمت دوم هم اومدیم با استفاده از include به قسمت db.php برای اتصال استفاده کردیم
و از جدولی به نام db1 اتصال فیلد های id و news رو گرفتیم و نمایش دادیم
از این ساده تر نمیشه توضیح داد  :malih:
فک کنم بد توضیح دادم
ببنید سوال من به b4a هم مربوط میشه
سوال:
ببیند من میام از یه جا تبلیغ میگرم(گیف) بعد میخام تو اپ خودم نمایش بدم
خب به طبع میخام که وقتی کسی رو گیف کلیک کرد بره تو سایت مشتری
حالا باید چه کرد
میخام یه فایل php بسازم و توش
1- آدرس فایل گیف (http://answercenter.ir/banners/ourbanner.gif)
2- آدرس سایت www.answercenter.ir
البته خودم یه چیزای پیدا کردم ولی خب نحو ورود به برنامه رو بلد نیستم
<?php
	$data = array();
	$data[] = array('sLink' => 'www.answercenter.ir','sImage' => 'http://answercenter.ir/banners/ourbanner.gif');
	echo json_encode($data);
اینا رو قرار بدم و بیام تو برنامه ام ازش استفاده کنم (فک کنم باید از جیسون استفاده کنم)
دلیل اینکه نمیخام بصورت دستی بیارم تو برنامه اینه
که بعدا خواستم تبلیغ دیگه ای بگیرم از تو خود هاست  فقط تغییرات انجام بدم و هر دفعه نخواهم برنامه هامو ادیت کنم
اگر این اوکی بشه به نفع همه است چون میتونند خودشون تبلیغات کلیکی رو مدیریت کنن و غیر از بازار درآمدی داشته باشند
