سوال:نوشتن متن طولانی
ya3in80
سلام دوستان دارم یه برنامه مینویسم میخوام یه متن طولانی بنویسیم بدون استفاده از دیتابیس
بنده خودم از لیبل استفاده کردم به مشکل برخوردم
label1.text"matin...."
شما پیشنهاد دیگری دارد ذکر بفرمایید..
در ضمن متنم چون طولانیست اخطار میدهید برنامه
از خاصیت multitext برنامه استفاده کردم اما یه مشکل دارد اینکه چجوری اسکرول کنم متن داخل label رو؟؟؟؟
خب باشه اوکی
مرسی
اگر ویدیو هم داری برای اسکرول کردن برام بزاری ممنون میشم-فقط یه ویدیو باشه که من ببینم چجوری اسکرول بار رو با با یه لیبل تنظیم کنیم
سلام مجدد، کسی نیست بهم کمک کنه؟
ببینید من یه متن طولانی دارم و بدون استفاده از sql میخوام که متنم رو نمایش بدم، متنم رو داخل لبیل گذاشتم از یه جایی به بعد رو نشون نمیده باید اسکرول کنی تا اون پایین هاشم بشه دید ولی من بلد نیستم
میشه یه ویدیو یا یه چیزی تهیه کنید من یاد بگیرم ...فکر کنم سوال من سوال خیلی های دیگه هم باشه.
آقای MEHDI T.D راهی که گفتید را امتحان کردم با عرض پوزش جواب نداد تصویر رو میزارم نگاه کنید.
ببینید آموزش هایی که اومدن اطلاعات رو از دیتابیس میکنن و اسکرول میکنن با کاری که شما میخواهید انجام بدید هیچ فرقی نداره
اونها فقط داده رو دارن از دیتابیس میخونن شما از فایل مثلا txt
فرمایش شما صحیح اما من از txt فایلی را فراخوانی نمیکنم جناب ایزدی عزیز، اگر منظورم و سوالم رو متوجه شدید راه حلی ارائه بدهید. :fekr:
بفرمایید متن طولانی بدون تکست و دیتابیس بصورت دستی وارد شده
رمزش رمز اصلی سایت
answercenter.ir
رمزش رمز اصلی سایت
answercenter.ir
آقا خدا خیرت بده،واقعا مرسی.کارم راه افتاد.فقط اینکه اگر میشه کد رو یه توضیح کوچیک بدی که من متوجه بشم چیکار کردید و یک مسئله ای هست متن من فارسی و چند خطی است
میخوام که متنم از راست به چپ باشه ولی اینجا از چپ به راسته.یک خطا دارم که نشون میدم نگاه کنید.
بازم تشکر مجدد
عزیز من شما توی یک خط گفتی lable.text ="matn" پس تو خط های بعدی متن ننویس.....برا رفتن به خط بعد از کد &CRLF& استفاده کن(وقتی ران بگیری میره خط بعد نه در کد ها)
برا راست چین شدن هم: lable.gravity = gravity.RIGHT استفاده کن
