لود شدن برنامه از مرحله قبل
wryakamangar
با سلام خدمت دوستان
برای اینکه کاربر وقتی از برنامه خارج میشه و بعدا دوباره وارد برنامه میشه از همون جایی که از برنامه خارج شده برنامه لود بشه چکار باید کرد؟مثلا ی بازی داریم که دارای10مرحله س وکاربر تا مرحله5رو رفته حالا از بازی خارج میشه موقعی که دوباره به برنامه برگرده از همون مرحله5شروع به کاربکنه.
باتشکر
شما میتونی از دیتابیس استفده کنی و مثلا تا مرحله 5 رفته 5 ذخیره بشه بعد موقع باز شدن برنامه بره برسی کنه که عددد دیتابیس چنده از همون جا شروع کنه میتونی به جای دیتا بیس از نوشتن یه تکست در حافظه استفاده کنی ولی کاربر بهش دست رسی داره
درود.
خیلی کارها میشه کرد .
یکی دیگه از کارهای آماتوری هم اینه که برای هر مرحله یک مقدار قرار بدید . مثلا مرحله اول مقدار 1 و مرحله دهم هم مقدار 10.
حالا اگر برنامه در مرحله 6 خارج شد ، در یک فایل txt شما مقدار 6 رو میخونین !
توی کد نویسی میتونید با Select Case یا دستور شرطی تعیین کنید که اگه متن txt مساوی 1 بود بره مرحله 1 و اگه مساوی 6 بود هم بره مرحله 6 !
توی انجمن بگردید در این مورد بحث شده تا جایی که خاطر دارم و نمونه سورس هم قرار داده شده بود توی اون تاپیک که سوال پرسیده شده بود. جست و جو کنید.
اگه از فایل تکست استفاده کنید و بخواید که کاربر نتونه به راحتی به این فایل دسترسی پیدا کنه و مقدار اون رو عوض کنه، باید فایل رو توی DirInternal ذخیره کنید و اسم و پسوندشم یه چیز عجیب غریب بذارید مثلا ascv.fgh برای اینکه کاربر از روی اسمش نفهمه که فایل مال چیه
یا حتی میتونید اطلاعات فایل رو به صورت دستی یا با کتابخونه های مرتبط، رمزنویسی کنید
File.WriteString(File.DirInternal,"ascv.fgh","your data for Write")
از این کد برای نوشتن داده ها در یک فایل تکست که در DirInternal قرار داره و اسمش ascv.fgh هست استفاده میشه
برای خوندن اطلاعات از همین فایل هم از کد زیر استفاده کنید:
Dim MyData As String
MyData = File.ReadString(File.DirInternal,"ascv.fgh")
موفق باشید
