پخش چند تا آهنگ ( که در dirassets قرار دارد) به ترتیب (با جلو و عقب کردن)
Farhadlee
سلام دوستان ، چطور می توانیم چند تا آهنگ رو از dirassets توسط همین پلایر معمولی بیسیک بگیریم و به ترتیب  پخش بشن و بعد از اتمام دوباره از اول مثل قبل بخش بشن (لوپ بشن ولی لوپ تکی رو نمیگم) و توسط دو تا باتن خودمون بتونیم آهنگ را به تراک بعد یا قبل ببریم. ممنون میشم کمک کنید.
با تشکر. :give_rose:
پخش خودکار آهنگ با کمی خلاقیت میتونید چیزی رو میخاد درست کنید
سلام داداش دستت درد نکنه این سورسی رو که گزاشتین رو هم بررسی کرده بودم ، در یکی از تاپیک های قدیمی تر آقای ایزدی هم این سورس رو به صورت کد در تاپیک زیر قرار داده بودند:
http://answercenter.ir/topic/3220-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%B1-%D9%87%D9%85/
ولی از همین سورس هم استفاده کردم و اون رو ویرایش کردم و قابلیت های ذکر شده رو به اون اضافه کردم و اون رو به صورت یک سورس زیبا دراوردم که براتون آپلود کردم همه دوستان ازش استفاده کنند.
http://s6.picofile.com/file/8239519368/MediaPlayer.zip.html
:cheshmak:
این سورس میتونه کمک کنه
واسه تکرار گروهیشونم ب نظرم خودت باید مدریتش کنی . که این تموم شد یکی دیگه شروع بشه
مدیا پلایر
مدیا پلایر
سلام بنده قبلا این سورس رو دانلود کردم ، و کلی داخل سایت گشتم و چیزی که مشکل بنده رو حل کنه پیدا نکردم و برای همین هم تاپیک جدید زدم!
من می خوام چند تا اهنگ رو مثلا داخل یک آرایه قرار بده و بعدا به نوبت از اونجا پخش کنه، این سورس که شما لینکش رو دادید مربوط به پخش فقط یک آهنگه و لوپ همه آهنگها هم به تنهایی راحتره ، مشکل اینجاست که می خواهم هم خودش لوپ بشه هم خودم بتونیم اهنگ رو به تراک قبل یا بعد ببریم و یا اهنگ رو استوپ کنیم و بعد اگه دوباره پلای زدیم از همون اهنگ شروع بشه، شاید ظاهرا ساده باشه ولی در عمل پیچیدست.  :fekr:
:cheshmak:
پسورد سورس آپلود شده MediaPlayer :
answercenter.ir
