طریقه سیو کردن آهنگ لود شده توسط کتابخانه audio
mjna
سلام لطفا راهنمایی میکنید چطور میتونم آهنگی رو که توسط کتابخونه audio با متد لود از اینترنت دریافت کردم رو در حین اینکه داره از اینترنت آهنگ رو دریافت میکنه و پخش میکنه همون رو در حافظه تلفن ذخیره کنم،که لازم نباشه برای پخش مجدد آهنگ دوباره اون رو دانلود کنه ،سوالم فقط در نحوه ذخیره سازی آنگی هست که داره load میشه؟
ممنون میشم راهنماییم کنید ،چند روزه دنبالشم
Sub Process_Globals
  Dim mp As MediaPlayerStream
End Sub
Sub Globals
End Sub
Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
  If FirstTime Then
    mp.Initialize("mp")
  End If
      mp.Load("http://www..."
End Sub
Sub mp_StreamReady
  Log("starts playing")
  mp.Play
End Sub
Sub mp_StreamError (ErrorCode As String, ExtraData As Int)
  Log("Error: " & ErrorCode & ", " & ExtraData)
  ToastMessageShow("Error: " & ErrorCode & ", " & ExtraData, True)
End Sub
Sub mp_StreamBuffer(Percentage As Int)
  Log(Percentage)
End Sub
به نام خدای خوبی ها
*** دانلود موسیقی و پخش پس از دانلود ***
به نام خدای خوبی ها
ممنون از راهنماییتون ولی در تاپیکی که معرفی کردید ابتدا میاد آهنگ رو دانلود میکنه و جایی ذخیره میکنه و از جایی که ذخیره کرده آهنگ رو پخش میکنه ولی روشی که گفتم آهنگ رو لحظه به لحظه دانلود وپخش میکنه ولی ذخیره نمیکنه مثل بخش آنلاینی که تویه سایت ها وجود داره.
میخوام در حینی که داره آهنگ رو پخش میکنه آهنگ رو ذخیره هم بکنه
