شرط روی تنظیمات چجوریه
haspic123
اگه بخوایم شرطی روی تنظیمات گوشی بزاریم مثلا بگیم اگر نور صفحه شد 60 این کارو بکن یا
- هر وقت صفحه گوشی landscaoe شد
- صدای گوشی زیاد شد
-بلوتوث روشن شد
و ......
برای انجام دادن اینها کد نویسی بلدم ولی برای شرط برقرار بودنشون نمیدونم چجوره
از کتابخانه toggle lib استفاده کن
همه اینای که گفتی رو داره و میتونی براشون شرط بزاری
با این کتابخانه میشه دستور داد بر قرار بشن ولی من دستوری می خوام بنویسم که اگر یکی از این موارد را کاربر برقرار کرد شرط من برقرار بشه
با دریافت تماسی می خوام گوشی خاموش یا ریستارت بشه
برای این دستور از شی toggle استفاده کردم برای ریستارت کردن ارو میده ولی با گزینه های دیگه مشکل نداره چرا مگه برای ریبوت کردن دسترسی خاصی می خواد
Dim t as toggle
T.rebot
دستورات if رو بلدم خودم برنامه نویس ویژوال بیسیک هستم
ولی در بیسیک ۴ این دستور رو می نویسم عمل نمیکنه
Dim t as toggle
If (t.turnOnWifi)then
دستور برقرار بودن
End if
Dim t as toggle
دستور برقرار بودن
End if
خب کد شما اشتباست
شما اگه دقت کنید TurnOnWifi خودش به صورت یک عملکرد برای برنامه هست و با این کد میشه Wifi رو روشن کرد
یعنی مقدار برگشتی نداشته که به صورت True یا False باشه
شما واسه چک کردن اینکه Wifi روشنه یا نه بهتره از کتابخانه ToggleWifiData استفاده کنید
	Dim t As ToggleWifiData
	If t.isWIFI_enabled Then
مچکرم این برای وای فای درسته ولی برای بقیه دستورها چی
یعنی شرط روی نور صفحه صدا و .....
