ارتباط انلاین با فایل Access
میلاد
میخواستم یه فایل Access با حجم بالای  5 گیگ بر روی هاست آپلود کنم و با بیسیک باهاش ارتباط برقرار کنم
و دیتا بیس رو با سرچ بالا بیارم توی بیسیک فور
میشه کمک کنید :give_rose:
ممنون دوستان بابت پیگیری تاپیک  :53:
چندتا سوال میپرسم شما پاسخ بدید من یک راح حل بهتون پیشنهاد بدم
خوب شما
1.توانایی اجاره VPS دارید
اره
2.دانش برنامه نویسی سمت سرور (PHP یا ASP) دارید؟
ن   :gerye:
3.آشنایی با ساختار پایگاه های داده دارید؟
اره
4.این مقدار داده استاندارد به در پایگاه اکسس دخیره شده؟!
این شماره چهار فک نکنم سوال باشه :wacko1:
اگر به  رو در نظر نگیریم ! نه ذخیره نشده
پایگاه داده شما و انتخاب اکسس منو یاد یه دوستی  میدازه که داده های یک فاز گازی رو توی یه فایل اکسس دخیره کرده بود و حجم ترسناکی داشت
اابته این حجم برای Sql Server و حتی Mysql هم ترسناک هست باید دوباره داده هاتون رو Optimize کنید
پاسخ بدید تا راهنماییتون کنم
دوست عزیز شما چ دلی داری! از php و ASP هیچ اطلاعاتی ندارین اونوخ همچین پروژه ای رو قبول کردین، ی نفر از من درخواست ی اپ ساده ک با دیتابیس آنلاین بود کرد در این حد ک از دیتابیس انلاین مطالبو توی لیست ویو و پنل نشون میداد، اونوخ من قبول نکردم چون اصن مسلط نبودم رو دیتابیس و ... حالا شما... ب نظرم هرررررر چ زودتر آموزش php رو شروع کنین ک واقعن ب مشکل برمیخورین، این طوری اگه بعدن برا برنامتون مشکلی پیش بیاد و نتونین درستش کنین گرفتار میشینا، از ما گفتن
دوستان سورسی سراغ ندارید ؟؟ :wacko1:
میگم اگ دوتا برنامه بنویسم بعد یکیش با فایل اکسس ارتباط مستقیم داشته باشه بعد با اون یکی ریموت بشم بهش ! جور در میاد؟ :fekr:
ببینید بهترین راه اینه که شما دیتابیس خودتون رو بهینه سازی کنید در درجه اول
بعدش هم از یک سرور قدرت مند استفاده کنید
بنده برای یک پروژه که قرار بود اطلاعاتی رو بین 16 گیگ بگرده و پیدا کنه و نتیجه رو Echo کنه مجبور شدم سروری رو انتخاب کنم که واقعا هزینش خیلی سنگین بود
اما خب جوابگو بود...
اگه سرورتون ضعیف باشه و JobDone طول بکشه TimeOut میشه و در نتیجه Job.Success = False  :pardon:
باید سرور اونقدر قدرت مند باشه که در کمتر از چند ثانیه بتونه جست و جوی خودش رو انجام بده. البته باز 5 گیگ نیاز به سرور ضعیف تری داره نسبت به 16 گیگ بنده.
اطلاعاتتون رو روی سرور بریزید به صورت MySQL DataBase و با php باهاشون ارتباط برقرار کنید  :malih:
مشکل من برنامه نویسی توی بیسیک هست (مبتدی هستم) :pardon: اگ میشه سورس در اختیارم بزارید یا بزاریدش توی فروشگاه تهیه کنم
اطلاعات توی فایل اکسس رو چجور میشه به mysql اضاف کرد؟
1-دیتابیس خودتو به وصیله این نرم افزار به mysql تبدیل کن
2- به وسیله این آموزش ها میتونی بهش متصل بشی (آموزش ها اگه اشتباه نکرده باشم بر اساس PHP هست
نکته میتونی دستی هم فایل دیتابیس رو به CSV تبدیل کنی و درون my sql ایمپورت کنی
اگه دانش php داری از my sql استفاده کن اگه دانش asp از SQL server
نتیجه رو گزارش کن
درود آقای PEDRO :53:  ممنون بابت راهنماییتون
اما بهتر بود بهم روحیه میدادید تا این حرفای نا امید کننده  :DD:
چیزی هم نشد نداره :wacko1: ما رو هم کسی زور نکرده بیاییم سمت همچین پروژه هایی - چون این پروژه میتونه هم واسه خودم هم واسه بقیه دوستان یه مطلب پر بار آموزشی باشه  :heart:
احتمالا باید فایلت رو اپ کنی و با php بهش متصل بشی
این لینک رو ببین
http://stackoverflow.com/a/19808531
میتونی هم دیتابیست رو تبدیل کنی به mysql و وصل بشی...
لینکه شاید کمکت بکنه
قبل از پذیرفتن همچین پروژه هایی اول خودتون رو آماده کنید بعد قبول کنید
این رو از روی تجربه کاریم میگم
اینجا مفصل توضیح داده شده :
http://stackoverflow.com/questions/2973175/php-database-connection-to-access
اگه اشتباه نکنم دیتابیس شماره های ایرانسله که 5 گیگه :دی
تا شب سعی میکنم درسطح دانش ام داهتناییت کنم
ولی افت سرعتت رو فکر نکنم بتونم کاری بکنم برات
دمتون گرم  :heart:  :53:
اطلاعات رو دارم به Navicat for SQLite تبدیل میکنم - فکر میکنم جواب بده  :DD:
دوست عزیز Sql Lite دیتابیس محلی هست و به صورت آفلاینِ شما باید به Mysql تبدیل کنید اگر میخواید آنلاین باشه...
خوب شما
من تاپیکو خوندم
خب الان تمام مشکلات سر یه سورس کار کردن با فایل اکسس و اتصال انلاینش و حجم زیاد فایل
5 گیگ رو میتونی با وقت و حوصله کم کم تبدیلش کنی به Sql های 1 گیگ یا کم تر
بعد از اون sql ها به وسیله کتابخانه mariadb انلاین استفاده کنی
سمت سرور رو باید قبلش فکر کنی نه اینکه بیای روی یه هاست 10 گیگ فایلاتو آپ کنی و ازشون استفاده کنید
