اتصال شبیه ساز NOX و Bluestacks ّبه ( B4A , Eclipse و Android Studio )
مجید آرتا
نمی دونم باید چیکار کنی اما دروید فور ایکس رو نصب کن بدون هیچ مشکلی نصب میشه و از سایر شبیه ساز ها هم بهتره
البته گرافیک بالا می خواد
  • پاسخ 53
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
سلام امیدوارم حالتون خوب باشه داشتم توی تاپیکی در مورد اتصال شبیه ساز پستارو میخوندم ظاهرا دوستان آموزشی رو در مورد اتصال به شبیه ساز NOX  قرار داده بودن و آموزش دهندش ناراضی بودن و ماهم راضی به این
با تشکر فراوان از استاد آرتا عزیز بابت این آموزش اختصاصی  کاری که مجید با بعضی ها کرد هیتلر با دنیا نکرد  تاپیک مهم شد
سلام داود جان متاسفانه روی لپ تاپ خودم به دلیل قدیمی بودن NOX  رو نصب ندارم و اون آموزش رو از روی کامپیوتر دوستم توضیح دادم ببینید شما  فقط کافیه روی آیکون NOX  روی دسکتاپ راست کلیک کنید و بعد Open
تصاویر ارسال شده
خیلی ممنون داداش
مشکل حل شد
مشکل برقرار نبودن ارتباط بود که درست شد و با کمک مطلب اینجا و یه فیلم آموزشی حل شد
بنظرت چقدر طول میکشه شخصی b4a رو یاد بگیره و بتونه باهاش کار کنه و بره  بازار کار؟
  • 2 هفته بعد...
  • بستگی به خودت داره ولی شش ماه هم میتونه کافی باشه (حداقل)
اگه اینطور باشه
من برم اندروید استودیو یاد بگیرم بهتر نیست؟
b4a آسون تره و سریع تر نتیجه میده و جزء زبان های htmlهستش ولی اندروید استودیو به زبان javaمرتبطه و یکم سخت تره پس نتیجه گیری توش بیشتر طول میکشه
اگه دنبال کار اسون هستی یا میخوای زود تر یا بدون کدهای زیاد نتیجه بدی میتونی برنامه هایی مثل اپچه رو نصب کنی
این برنامه اپچه برای ساخت چه کارهایی هست و چه کاربردی  داره؟
ایا به زیبایی b4a  ldai  در اورد؟
اره کیفیتش فرقی نداره و در بعضی جاها از b4aهم بهتره
در در 1398/04/03, 09:52:46، Amir Arta گفته است :
سلام دوستم.خوبه که توی حل مسائل و پشتیبانی کمک می کنید و شوق و ذوق شما رو میرسونه قطعا:give_rose:
اما یسری راهنمایی ها ب اشتباه به مخاطب رسونده میشه و باعث میشه مخاطب راهشو اشتباه بره.
زبان برنامه نویسی بیسیک ارتباطی با HTML  نداره.در واقع زبان html  یک زبان برنامه نویسی نیست، زبان طراحی هستش.
خروجی نرم افزاری که با B4A  نوشته میشه و خروجی که با Android Studio  نوشته میشه هیچ تفاوتی ندارن بجز در نحوه ی نوشتاری کد یا سینتکس کد نویسی.
وگرنه در نهایت بیسیک کدها رو به جاوا تبدیل میکنه.روند کدنویسی در B4A  بالطبع بالاتره بخاطر کدنویسی روان بیسیک هستش.اگر برنامه نویس مسلط به جاوا باشید قطعا در روند کار کندی وجود نداره.
موفق باشید:hi:
در 23 ساعت قبل، مجید آرتا گفته است :
موفق باشید:hi:
سلام آقا مجید
به نظر شما آیا اون پروژه هایی که با اندروید استودیو میشه نوشت با b4a هم میشه نوشت؟
مثلا اینطور میشه گفت که اندروید استودیو خیلی کاربردی تر هست برای ایده های جدید و طرح های گرافیکی و آیتم های بیشتری کلا داشته باشه؟
در هم اکنون، mohammadbrzbrz72 گفته است :
سلام آقا مجید
بله دوستم میشه با B4A  هم تولیدش کرد.این بسته به مهارت برنامه نویسیتون داره و دانش کافی از برنامه نویسی.
شما الان می تونید از کتابخونه های AAR اندروید استودیو استفاده کنید، یا اینکه به وسیله ی Reflection و JavaObject از یسری قابلیت ها استفاده کنید.
بسته به خودتون داره.
در 7 ساعت قبل، مجید آرتا گفته است :
به نظر شما با وجود حجم زیادی از پراکندگی موجود درمورد آموزش بیسیک فور اندروید با توجه به این که هر روز چیزهای جدیدی از جمله کتابخونه اضافه میشه و از طرفی به چشم من نخورده که پله پله آموزشی در مورد b4a وجود داشته باشه از مقدماتی تا پیشرفته و  واو به واو توضیح داده شه...مثلا اون طور توضیحات کامل و سایت های زیادی که در مورد زبان ها و محیط های دیگه ی مطرح هست در مورد b4a احساس میکنم اینطور نیست و یا اینکه من اشنا نیستم..  اگه روندی برای پله پله بالا رفتن بهم معرفی کنین مثلا آموزش در حد متوسط و بالاتر باشه ..ازتون یه دنیا ممنون میشم
  • 1 ماه بعد...
در در 8 تیر 1398 در 06:23، mohammadbrzbrz72 گفته است :
خودت باید بایه ریتم دلخواه پیش بری ....
مثلا اول نصب رو یاد بگیری بعد متغیر ها ...بعد ویو ها و خواصشون ...بعد ....دیتابیس و.. سوکت نویسی و......از یه جایی به بعد دیگه مهم خلاقیت تو کد نویسی هستش و برنامه ای که بخوای رو می تونی راحت بسازی...
  • 1 ماه بعد...
سلام خدمت دوستان.
دوستانی که نمیتوانند از طریق دستور
adb connect 127.0.0.1:62001
متصل بشن
میتونن این دستور رو امتحان کنن
adb connect 127.0.0.1:62025
  • 10 ماه بعد...
دوستان من تمامی راهها رو امتجان کردم هم دو پورت رو . هم از طریق batch هم ازطریق cmd هیچ کدوم متصل نمیشه
ورژن nox 6.6.1.1
یر کردم لطفا کمک کنید
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
